Ciao a tutti lamia lavatrice la prima volta carica acqua appena metto in moto poi quando gli serve da caricare l altra non va .l ho aperta sopra e ho trovato un affare che non so cosa sia dove entra il tubo del rubinetto e ne riescono due che vanno in vaschetta e quando deve caricare l acqua si sente come se all interno di uno dei due tubi ci sia aria allora lo struzzo un po di volte e poi esce acqua nella vaschetta qual è il problema ? E cosa è quell affare dove escono i tubiforse pompetta ?
Se scrivi marca e modello possiamo essere più precisi. Comunque deduco che hai due elettrovalvole, e il circuito del prelavaggio (e della precarica, per i primi secondi) funziona mentre l'altro no.
O il calcare ostruisce il condotto, o non arriva corrente all'elettrovalvola oppure questa è bloccata o bruciata. Non può essere altro.
Ciao tutto giusto se è il calcare come faccio a vederlo? Se problema di corrente quanti volt dovrei avere su elettrovalvola? E poi perché se struzzo il tubo poi l acqua la caccia? Grazie
Non hai problemi elettrici, allora, se riesci a sbloccarla. Puoi tentare di disincrostare il cielo della vaschetta oppure c'è da cambiare l'elettrovalvola.
