Sovracorrenti Su Motore Trifase
Del_user_109300
Chi saprebbe darmi la spiegazione fisica del motivo per il quale, se io blocco un albero motore di un motoretrifase, esso va in sovraccarico di corrente negli avvolgimenti?PARLO DI UN MOTORE TRIFASE COLLEGATO DIRETTAMENTE ALLA LINEA
La motivazione è insita nel funzionamento della macchina elettrica detta motore asincrono (ma vale anche per tutti gli altri tipi di motori elettrici).
O lo si acetta come dogma o si studia la macchina elettrica secondo le leggi dell'elettrotecnica. :)
Del_user_109300
infatti volevo sapere proprio questo...nessuno la sa?
Non è per questo! E' che si dovrebbe ricopiare la teoria della amcchina su di un post :(
Molto meglio leggersi un buon libro di testo, come il semnpre verde Olivieri e Ravelli volume 2, oppure farsi una ricerca sui vari documenti presenti su internet.
Comunque se vuoi una spiegazione ultra semplificata posso farti un parallelo biologico.
Prova a caricarti sulle spalle pesi e salire una rampa di scale; aumenta il peso fino a quando non riesci più a muoverti.
L'effetto è del tutto simile a quello di un motore con rotore bloccato. Tu scarichi i pesi; il motore invece rimane bloccato fino a quando o interviene una protezione o fuma. Anche tu, se non scarichi i pesi, ed insisti a salire le scale rischi una sincope.
Modificato: da Livio Orsini
