lcd 42pfl7403d/10 non si accende
Buongiorno a tutti, spero di essere nella sezione giusta...
Ho un problema sul tv in oggetto : prima lampeggiava un led rosso in continuazione, adesso nemmeno più quello.
Sicuramente dipende dalla scheda di alimentazione modello : "PNE-M5  94V-0"
Ho cercato di reperire tutta la scheda ma con scarsi risultati, posso provare con il Vs. aiuto a sostituire qualche pezzo che secondo voi potrebbe dare questo problema ?
Grazie mille
Simone
  • Risposte 84
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • clicksrl2016
    48
  • 3kek1
    24
  • il mago
    7
  • Riccardo Ottaviucci
    5
nemmeno
sopra l'alimentazione c'e' scritto cosi... su internet ho trovato quest'altyra sigla
310432852761
infatti è quella,fai una ricerca con google,la dovresti trovare ancora in giro per il mondo
perche' non fai delle foto a tutte le s ritte e loghi?
posso anche farle le foto, ma da come ho capito dovrei ricomprare la scheda ?
Ciao ma non e meglio indicare quanti lampeggi erano  prima della pausa del led ??
non credo  sia la scheda alimentazione,  forse lo devi accendere dal pulsante di lato .
mi sembra che faceva 3 lampeggi e basta... comunque dal pulsante di lato provo ad accendere ma adesso nemmeno il led rosso si accende e si sente un rumorino dalla scheda di alimentazione. i condensatori non sono gonfi
Ciao, prima di fare altre prove a vista controlla i 4 integratini vicino al cavo di collegamento tra alimentazione e ssb nella scheda ssb che non  siano bruciati ??
ho controllato la scheda ssb ma non mi pare siano bruciati
sei tu che cercavi tutta la scheda...  se sei caparbio leggiti varie discussioni, e' stato spiegato molte volte come testare un alimentatore. Cerca "ps-on" o "power-on"..
buonasera.... oggi ho provato a sostituire il condensatore da 200v 330uF. Adesso mi rifà i lampeggi, per la precisione sono 2, ma non si accende. Posso fare altre prove ?
potrebbe dipendere anche dalla scheda madre ?
Ciao, la tua tv monta il telaio Q529.1ELA, questo telaio monta ben 4 tipi di alimentazioni diverse ,il problema e quel codice di errore a 2 lampeggi che significa :
 PNX8541 I2C bloccato nella  SSB
grazie mille per la tua risposta.... in parole poverissime sarebbe ?
La scheda ssb al 90% con questo tipo di lampeggi, mentre prima che dicevi 3 lampeggi era la mancanza dei 12 volt nella scheda psu alimentazione
li fa anche se stacco tutti i cavetti dalla scheda di alimentazione però...
ho provato a muovere il cavo flat che va alla ssb per un attimo sembra essere partito, ma fa un continuo lampeggio delle lampade
se attacco tutto il cavo flat mi da il problema, se lo appoggio leggermente il cavo sulla ssb ho uno sfarfallio delle lampade.
Come le controllo le alimentazioni? dove prendo i parametri?
sai anche dove la posso trovare questa scheda?
Quote
non e' questo il modo per cercare guasti, segui i consigli invece che andare stile segugio...
comunque seguendo la diagnostica, non e' la scheda alimentazione il problema, prova a forzare l'accensione della scheda stessa come spiegato diverse volte nel forum, poi testa le sottotensioni generate sulla scheda main, se sei in grado, con un multimetro.
davp, scusami ma come faccio a forzare l'accensione della scheda ? io ho notato solo che quel cavo flat muovendolo fa partire il televisore....
