lcd 42pfl7403d/10 non si accende
Cioè ho provato a rivedere i vecchi post... pensi ad un problema sulla ssb ?
  • Risposte 84
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • clicksrl2016
    48
  • 3kek1
    24
  • il mago
    7
  • Riccardo Ottaviucci
    5
no non hai riletto, devi testare a power stand-alone, devi leggere la lista errori con il modo descritto, il mago ti ha dato due dritte e dici di averne fatta una...
Ho anche controllato se andava a toccare le parti metalliche la cassa ma non è così. . Ho provato anche a staccare il connettore delle casse sulla ssb ma è uguale... e nel menu che mi hai detto non mi da errori..
Specifica bene, prima o dopo il cambio fusibile non da errori?
Un altra cosa .. ho notato che ora quando attacco il connettore sulla ssb fa una specie di scintilla alla interno e quello manda in protezione la scheda di alimentazione..
provato anche ora con il fusibile cambiato e non segnala errori...
I lampeggi rossi si... ho rimesso il suo fusibile (rotto) è tornato a funzionare regolarmente ma senza audio. Mi ha contattato il cliente e gli sta bene collegare casse esterne. .. dopo 10 giorni che uno ci lavora.... :wallbash:
comunque grazie mille a tutti specialmente a te davp. Senza questo forum non saprei come fare. Alla prossima riparazione.
Ciao, allora fine della riparazione cosi ,per conto mio il difetto e questo  PNX8541 I2C  nella  SSB se puo' servire per altri utenti del forum .
