clicksrl2016 Inserito: 8 febbraio 2016 Segnala Inserito: 8 febbraio 2016 Altro problema con TV led samsung, si accende e spegne di continuo e si sente solo il relè che attacca e stacca. I condensatori non sono gonfi. Potrebbe essere il relè guasto ?
clicksrl2016 Inserita: 8 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2016 appena provato a staccare il cavo antenna, e la tv rimane accesa, appena parte (forse l'accensione delle lampade) va in loop. Adesso provo ad attaccare altra periferica (hdmi)....
clicksrl2016 Inserita: 8 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2016 provato ad attaccare pc con cavo vga, e appena parte la schermata il problema si presente. Se non attacco nessuna periferica rimane acceso, da come vedo il problema è legato all'accensione delle lampade che fa scattare il relè... se lo lascio un po acceso, e provo ad attaccare il cavo tv funziona (problema che si presenta a freddo ?)
clicksrl2016 Inserita: 8 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2016 Adesso lo fa anche se non attacco nulla... si riavvia di continuo e sento il relè che attacca.... Cosa può essere ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 qualche problema sull'alimentatore? Oppure il firm incasinato.Quando si accende prova a fare un aggiornamento,se te lo permette
clicksrl2016 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 adesso stacca e riattaca di continuo... non saprei come farlo l'aggiornamento
clicksrl2016 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Fatto aggiornamento firmware... nulla. Provato a resettare impostazioni di fabbrica... ho notato che se la TV rimane accesa e metto qualsiasi sorgente, appena si illumina, stacca il relè. Dipende dal relè o dall'inverter?
zizzoo Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Ciao, Armati di phon e spray refrigerante e trova il colpevole probabilmente un condensatore......
clicksrl2016 Inserita: 10 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 questa tecnica non l'ho mai fatta... puoi darmi maggiori delucidazioni per favore ? grazie mille per il vs. aiuto
clicksrl2016 Inserita: 10 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 News.... comprato lo sprai attaccato la spina, adesso non si riavvia più rimane acceso ma schermo nero...
clicksrl2016 Inserita: 11 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 suggerimenti per favore ?
zizzoo Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 allora prima inizia con il phon a riscaldare la zona dell' alimentatore, poi accendi la TV e vedi intanto se a caldo parte........
clicksrl2016 Inserita: 12 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 provato... nulla. Si sente il relè che attacca, ma è come se non partissero le lampade, buio totale
clicksrl2016 Inserita: 12 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 ho provato a puntare una luce sullo schermo e funziona tutto.... quindi il problema è che non partono le luci. Cosa posso controllare ?
Luigi Di Donato Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 Quindi il TV va, riesci a vedere con una sorgente luminosa esterna il menu' ecc??
clicksrl2016 Inserita: 12 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 si si... provato a fare il reset e riprogrammazione canali. tutto ok... si vede e funziona tutto
clicksrl2016 Inserita: 13 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2016 Davp ti viene in mente qualcosa ?
3kek1 Inserita: 14 febbraio 2016 Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 Ho dato uno sguardo allo schema ma e' un tantinello complesso, devo dargli una ricontrollata perche' sicuramente ci sara' una protezione da inibire per testare l'alimentatore, anche se la ricerca della tens. nominale potrebbe non essere immediata. ciao.
clicksrl2016 Inserita: 14 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 grazie mille sempre prezioso il vs. aiuto
3kek1 Inserita: 14 febbraio 2016 Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 Guarda sotto la scheda alimentaz., ci sono 2 chippini 14 pin indicati ic9151 e ic9251, purtroppo questa scheda sembra complessa da testare poiche'per misurare sotto o la tieni collegata al resto ma girata sottosopra su un panno, oppure devi fare il solito ponticello tra A5V e ps-on sul conn. d'uscita, e la tieni separata dal resto, ma in entrambi i casi c'e' da ingannare la sez. retroilluminaz. che secondo me si fa ponticellando la resistenza rm872, la quale ti permette di testare le tensioni senza che siano collegate le lampade di cui forse ce n' e' una in corto o aperta, fatto questodevi misurare sui due chip detti sopra i pin 6 e 16, se questi misurano 2,5v presumo che sul connettore d'uscita cnl801b ai pin 1, 2, 11, 12, dovrai misurare circa 247v, e' tutta una supposizione perche' il datasheet del chip non lo trovo...
clicksrl2016 Inserita: 17 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2016 perdonami, ma sono diventato ,matto... non li riesco a trovare... nel frattempo ho ordinato una scheda di alimentazione nuova. Accendo la tv funziona fino a quando non avviene l'accensione completa dei led che fa scattare il relè e la tv va cosi in loop. (Ritorniamo al problema iniziale) Quindi presumo che non dipenda dalla scheda di alimentazione... Però alcune volte rimane per qualche secondo acceso anche se le lampade sono accese
3kek1 Inserita: 17 febbraio 2016 Segnala Inserita: 17 febbraio 2016 Non mi piace questo modo di fare, se sei contento tu... vorrei capire cosa fai se la scheda non risolve, butti via il tv? Sai non pensavo ma e' veramente dura vendere le schede, a meno che non le svendi...
