mistervolt Inserito: 8 febbraio 2016 Segnala Inserito: 8 febbraio 2016 Salve, voglio sostituire LNB scr di Sky con uno col filtro LTE. Mi potete consigliare un paio di modelli con cifra di rumore 0,1 e assorbimento contenuto? Quali sono i migliori (senza esagerare con i costi) come rapporto prezzo - prestazioni?
actarus74 Inserita: 8 febbraio 2016 Segnala Inserita: 8 febbraio 2016 che c'entra LTE con lnb che viaggia a frequenze moooolto superiori?
mistervolt Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Bisognerebbe chiederlo ai produttori perche inseriscono il filtro LTE. Se guardi gli ultimi modelli hanno tutti il filtro. Comunque gli operatori Italiani operano su: Telecom Italia: 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz; Vodafone Italia: 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz; Wind Telecomunicazioni: 800 MHz, 2600 MHz; H3G (3 Italia): 1800 MHz, 2600 MHz se ho capito bene, l'LNB converte le frequenze 10,7 - 12,75 satellitari in frequenze vicine a quelle LTE e questo potrebbe essere un motivo. 10,7 - 12,7510,7...12,75 1 0,7...12,75
actarus74 Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 boh ancora ho lnb da installare ma non sono recentissimi quindi da un po che non ne compro .attendiamo altri commenti ciao
patatino59 Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Primo: L'uscita del LNB è 950-2150 ed essendo via cavo è soggetta solo ad interferenze dovute a scarsa qualità del cavo. Secondo: La frequenza di ingresso è 10500-12750 MHZ e non è interessata da LTE
mistervolt Inserita: 10 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 Credo che il filtro LTE intervenga durante la conversione del segnale all'interno dell' LNB. In distribuzione ci si affida alla qualità del cavo schermato dato che il filtro li non può agire...
Elettroplc Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 Forse, chi ha commercializzato...dovrebbe rivedere gli studi..scolastici...
giacomocastelnuovo Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 Forse dovresti informarti meglio......, Il filtro LTE è sulla parte convertita 950-2150, per le frequenze LTE 1800 Mhz
sx3me Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 la parte convertita sarebbe la IF... ovvero l'uscita dell' LNB... quindi effettivamente, che gli frega dell' LTE?!?
gufo2 Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 Alla stregua dei disturbi del motorino che passa in strada.......ma cosi funziona il commercio.
patatino59 Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 Per il commercio si dichiara anche che una antenna è adatta per il Digitale !!!! (a volte basta un filetto di 10 cm per ricevere perfettamente, se c'è abbastanza segnale...) E' come dire che una certa marca di automobile è adatta per andare in viale Guglielmo Marconi...
Elettroplc Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 Quote Forse dovresti informarti meglio......, Il filtro LTE è sulla parte convertita 950-2150, per le frequenze LTE 1800 Mhz Allora, devo ripassare io...pensavo alla parte LTE sul Dtt, vero...LTE per ora arriva alla banda di 1800 sui ponti di telefonia.... Quote Il filtro LTE è sulla parte convertita 950-2150 Lo interpreto così, sulla parte converita dal LNB - cavo e decoder, un segnale LTF di forte intensità con cella a mno di 100 metri, potrebbe disturbare come return-loss il LNB .. soprattutto se l'impianto non ha una vera e propria schermatura in classe A+. Io la vedo così. Sono stati eseguiti dei test con i tecnici delle aziende del settore ed il cosorzio LTE, mi pare di avere letto.. Per il SCR, il caso è diverso ancora, l'LTE potrebbe dare maggiori problemi... Bene l'LTE minaccia anche il Sat...
roll.59 Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 ...buona sera ,in questa foto : parabola a sx e un bell'Antennone sulla dx ,a non meno di 50 m. i disturbi erano notevoli : certi canali scomparivano del tutto ,in diverse ore della giornata. Dopo aver provato 2 LNB di cui uno era TELEVES, invece con LNB SMART TITANIUM .e sostituzione (cavi in Casse A : circa 5 m. ) ho risolto
Elettroplc Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 La Smart, è tedesca...è quella del decoder sat Enigma X5
roll.59 Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 Smart Quattro Universal LNB TQ Titanium Edition; 0,1 dB, Diametro 40 mm ........nella foto c'e ancora il Televes (arancione )
Elettroplc Inserita: 13 febbraio 2016 Segnala Inserita: 13 febbraio 2016 L'unico Lnb che mi ha lasciato perplesso, è l'Invacom, che mi ha sempre dato meno degli altri che hanno un listino di 1/3. Se lo guardo attentamente, ha il cannone della guida d'onda più lungo, e credo si debba assocare ad una parabola sopra i 100 cm di diametro e va messo eprfettamente a fuco sulla flangia che fissa l'illuminatore.
