zizzoo Inserito: 8 febbraio 2016 Segnala Inserito: 8 febbraio 2016 Salve, ho un problema con un Samsung LE32T51B che mi tormenta da diversi giorni.....Spero che qualcuno possa illuminarmi... Appena do tensione alla tv si accende il led rosso, rimane acceso fisso ma la tv non dà alcun segno di vita....ho misurato le tensioni sulla scheda di alimentazione e sembra tutto ok....ho provato la scheda inverter e la retroilluminazione con altra tv e funzionano... Qualche idea??? grazie in anticipo!
zizzoo Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Ok adesso ho testato la tv con un altra main dello stesso modello di tv .....l' unica differenza sono i pollici 27 anzichè 32.... Comunque è accesa la tv retroilluminazione ok audio ok schermo ovviamente ko nero... A questo punto cosa mi consigli di fare? Ho già provato con fon a riscaldare tutta la scheda ma niente da fare. Ciao Grazie per l' interessamento!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 probabilmente occorre settare in SM il pannello giusto,ma la differenza non so se lo permette.Le main sono critiche per questi adattamenti,devi trovarle per le stesse dimensioni,altrimenti sono soldi buttati
zizzoo Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 certo, la main che ho provato è di un altro TV funzionante....l 'ho presa solo per una prova . Quindi per quanto riguarda la main guasta tu mi consigli di sostituirla direttamente senza provare a ripararla?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 puoi controllare gli stabilizzatori di tensione,tanto di più non si riesce
zizzoo Inserita: 12 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 Allora ho controllato gli stabilizzatori.....IC 811 sembra in corto, quindi lo dissaldo ma niente da fare.... il corto è causato dal processore IC 210........il pin Vsup1.8 Dig è in corto verso gnd.... A questo punto mi arrendo cerco una main intera .......... Sapete dove potrei trovarla?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 cercala in rete,non esise un posto unico,spesso anche ebay può essered'aiuto
