HP dv6 Non funziona tasto Sinistro touch
Buonasera ho un problema con questo dv6, scheda madre foxconn MLI-H-94V-0.
Il pc funziona tranne il tasto sinistro del touchpad.
Ho cotrollato il funzionamento del tastino ed e' ok , cambiato il cavetto del touch. cambiato il touch.
Il tastino destro funziona mouse esterno anche
Saluti Pietro
aggiungo altri dati della mb daut3mb28c0 Pn 578378 001
Casimiro Sarluca
Anche se sei sicuro che funziona, forse non chiude perfettamente a 0, prova a mettergli in parallelo un pulsante ed utilizzare quest'ultimo per vedere se esegue il comando.
Tieni presente che il toucpad è connesso su PS2 ed è controllato dal KBC, quindi un mouse USB è diverso.
Giorno Miro, ieri sera ho sostituito il pulsantino , ma non e cambiato nulla , ho provato a fare delle misure a macchina accesa ma senza il cavo del touch collegato ma non mi dava tensioni significative.
Oggi provo col cavo collegato.
Mi manca tensione sul tastino, nonostante non ci siano corti.
Casimiro Sarluca
Non è che per caso il flat del Touch ha un pin mancante (interrotto)
Casimiro Sarluca
Certo che è strano davvero! Visiona attentamente sotto la lente di ingrandimento per vedere se c'è qualche pista interrotta, magari prova la continuità col tester le piste del pulsante.
Si davvero sul CN13 ho 5v sul pin 4 ma 0v sul ritorno pin 5
Misurando gli swich il destro quello funzionante in provadiodi pin 3-4 non ho valore.
Sul tasto sx, mi da 0,9... ma non suona da CC.
Se uso qualsiasi scala in ohm  200 non ho lettura da nessuna pate,
Che non sia una dispersione da qualche parte che mi azzera i 5v.
Sto usando uno schema di una hp dv6  ma non quello esatto fatico non poco a trovare la soluzione.
Casimiro Sarluca
Prova a ripostare la sigla della scheda madre, (controlla attentamente, setaccia il PCB centimetro per centimetro) in quella che hai inserito al primo post non è adatta al rintracciamento dello schema.
Ne ho due da sistemare ma l'altra ha la gpu da sostituire.
La sigla  e' DAUT3MB28CO revc
UT35ATI DDR3
Una marcata foxconn l'altra no
Ho il pin5 di cn13 in CC, ora senza schema e' quasi impossibile andarne fiuori.
Casimiro Sarluca
Puoi prendere lo schema da qui
La parte che interessa sta a Pag.34.
Pin5 di CN13 in c.c. con cosa? Massa? Hai il c.c. anche con flat staccato?
P.S.
Scusami, avevi postato la sigla al secondo post...Mi era sfuggita :huh:
Grazie Miro ho trovato il c720 in corto ora devo trovare il valore
Casimiro Sarluca
Se non leggo male è un .1uF 10V (100000pF). Visto che hai altra scheda, usala come donatrice.
Non posso Miro sono in attesa che mi arrivi la gpu per l'altra comunque ho diverse schede dei dv5 su quelle un condensatore utile spero di trovarlo.
Si e' lui su R490 . Pensavo fosse una stupidagine invece mi ha fatto dannare.
Casimiro Sarluca
L'importante è che lo hai beccato, chi la dura la vince ;)
Se hai altre MoBo, puoi sempre recuperarlo, vedi in prossimità dove agganciano i touchpad, controlla le dimensioni fisiche e se hai un capacimetro controlli anche il valore, altrimenti vai a naso!
Mi ha aiutato l'altra scheda, adesso che guardavo lo schema era semplice, TP L in uscita da CN13 va a r490 con c720 a masa
Si ho il capacimetro.
Ok cambiato condensatore, CC sparito e  tasto funzionante, problema risolto
Come sempre Grazie Miro, ho un altro paio di macchine per cui chiedero' aiuto.
Casimiro Sarluca
Ottimo! Complimenti :thumb_yello:
Grazie a te a te per la condivisione!
Quando vuoi posta pure, se posso dare una mano lo faccio volentieri.
