andy73 Inserito: 9 febbraio 2016 Segnala Inserito: 9 febbraio 2016 Ciao a tutti,Nel caso in cui il trasformatore alimenti più circuiti, i calcoli di sovraccarico come devono essere realizzati ? Individualmente oppure tra l'uscita del secondario e le protezioni delle varie utenze deve esserci un ulteriore protezione?Nel caso dovesse essere fatta individualmente su quale normativa se ne parla?Ringrazio anticipatamente a tutti quelli che commentano.
Livio Orsini Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 La buona norma prevede che ogni linea/utenza sia protetta alla partenza contro sovraccarichi e guasti.
andy73 Inserita: 10 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 Grazie per la risposta. Ti porto un esempio: Ho un trasformatore monofase al primario 400Vac al secondario 230Vac da 1400VA. corrente nominale al secondario In= 8A A valle del secondario ho due utenze un condizionatore protetto da un MT da 6A e delle prese protette con MT da 4A più differenziale. La mia domanda è : La somma delle protezioni fa 10A e il mio trasformatore da fuori come In al secondario 8A. Il mio circuito è corretto oppure sono in errore ?
elettrofonico Inserita: 10 febbraio 2016 Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 Sei in errore. È necessaria un ulteriore protezione pari alla massima corrente continuativa erogabile dal trasformatore
andy73 Inserita: 10 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 Grazie per la risposta. Sai dirmi se questa tua affermazione è verificabile su qualche normativa ? Nella specifico caso la normativa UL è molto chiara e non da adito a dubbi o interpretazioni. Saluti Andrea
ivano65 Inserita: 10 febbraio 2016 Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 ma quali normative. e' ovvio che qualsiasi trasformatore va' protetto in ucita in base alla sua potenza nominale. POI potrai mettere altri interruttori in base alle tue esigenze.
