Avvio Motore Auto - Inverter per avvio motore
Vorrei comprare un dispositivo che mi permetta di avviare un motore di un mezzo sprovvisto di batteria collegandolo alla rete alettrica di casa, il mezzo ha una tensione di 12V e per essere avviato ha bisogno di uno spunto di 110ah, non vorrei comprare i classici avviatori portatili con batterie incorporate, vorrei solo che il motore si avviasse collegando i morsetti alla rete 220V di casa. ciao
Il "mezzo" ha una batteria da 110 Ah o ha un motorino di avvamento che assorbe allo spunto 110 A?(che mi sembrano proprio pochi anche per un'utilitaria), comunque sul "mezzo" una batteria ,anche piccola,ce la devi lasciare altrimenti, l'alternatore senza batteria o ti "lessa" tutto ciò che di elettrico c'è attaccato o si suicida, o entrambe le cose.
Se spieghi bene di che "mezzo" si tratta e qual'è la tua specifica esigenza forse un'aiuto lo trovi, ma stando così sul vago avrai solo risposte approssimative.
Modificato: da azzero
Ho visto sul manuale del mezzo
Capacità: 100 Ah - Spunto: 760 A
Ps. Il mezzo, una macchina agricola, non ha una batteria l'ho tolta anni fà adesso mi capita di rado dia accenderla, 1-2 volte l'anno, quindi rimetterci la batteria sarebbe sprecato, vorrei quindi sapere se è disponibile qualche congegno che mi permetta di collegarlo alla rete domestica per avviarla.
Ti serve qualcosa in grado di fornire 760 A di spunto,non si trova facilmente dall'autoricambi sotto casa, con quello che ti costa, penso che tu possa comprare una batteria ogni 2/3 anni per il resto della tua vita,e ci guadagni ancora.
Se ne era già parlato sul forum di questo problema ,si era giunti alla conclusione che la batteria è comunque la soluzione più economica.
E quegli avviatori portatili che si vedono spesso in giro, potrebbero sostituire la batteria, ce ne sono in commercio con tale potenza di spunto??'
Costano poco meno della batteria e hanno dentro una batteria ! la cui qualità è direttamente proporzionale al prezzo di vendita.
consiglio batteria da 50,00e
gli avviatori servono per dare un aiuto alla batteria esistente
ma di quelli discreti da elettrauto
non quelli da mercatino
Sicuramente comprare una batteria economica, e un piccolo carica batterie per il mantenimento è la migliore soluzione;
una volta nell'officina di un elettrauto ho visto un carica batterie che oltre a poter effettuare la carica su varie portate, anche importanti aveva anche la funzione di avvio, da notare però che il l' oggetto aveva le dimensioni di un armadio. . .
Comunque mi sembra strano che non ci sia in commercio un qualche dispositivo che permetta tale operazione, forse la quasi totalità degli utenti hanno l'esigenza di avviare un motore in un luogo che è quasi sicuramente lontano da una fonte di energia elettrica, quale è la rete elettrica di casa, ecco come si spiegano gli avviatori con accumulatori incorporati; ma se uno vuole avviare un motore appogiandosi alla rete domestica penso non sia un gran problema costruire un circuitino che lo permetta, comunque io di elettronica non ne so un bel niente, quindi se non esiste ci sarà un motivo.
Alcune frese da neve hanno un motorino d'avviamento a 230V
Bene, se proprio vuoi divertirti costruisciti un bell'alimentatore 220/12 Vcc con un ponte di diodi e condensatore......magari ti costerà un attimino farlo da 900-1000A ma visto che sei deciso a provare.... :)
saveen,
non e' per niente strano.
760 A x 12 V = piu' di 9 kW, se a casa hai un contatore da 3 kW questo scatta subito e non puoi ottenere alcun avviamento.
La batteria consente di prelevare per un tempo piu' lungo una potenza minore di 3 kW, e di cedere oltre 9 kW per pochi secondi.
Verifica che la batteria possa mantenere quella corrente per qualche secondo.
Mario
Grazie a tutti, credo allora che dovrò proprio acquistare una batteria. :blink::(
