Paolino_66 Inserito: 10 febbraio 2016 Segnala Share Inserito: 10 febbraio 2016 Buongiorno a tutti, ho una pompa DAB 82 monofase che ha iniziato a fare dei tiri strani. La pompa è collegata ad un pozzo artesiano e manda l'acqua in pressione ad una autoclave che serve l'abitazione. Da circa 2 settimane a volte si disinnesca o va in cavitazione e non c'e' verso di tirare su una goccia di acqua se non scaricando quasi completamente l'autoclave. Una volta che la pressione è scesa parte tranquillamente espelle l'eventuale aria e va che è un piacere. Qualche suggerimento ? Non saprei proprio cosa fare, anche perchè se fosse limpianto che aspira aria da qualche parte lo farebbe sempre e poi non partirebbe subito appena scaricata l'autoclave. Grazie Paoo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2016 il livello dell'acqua nel pozzo a quanto è? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolino_66 Inserita: 23 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2016 Scusa il ritardo con cui ti rispondo ... Il problema si evidenzia di più quando l'acqua del pozzo comincia a scendere. Purtroppo non so dirti a quanti metri arriva non ho paerto il pozzo per misurare. Comunque anche adesso che l'artesiano butta nuovamente tende a farlo quando ci avviciniamo a 2,5 atmosfere di pressione. Se la sento disinnescare, quindi la sento proprio andare a vuoto o in cavitazione devo scaricare la pressione dall'autoclave e subito riparte senza nessun fastidio buttando fuori l'eventuale aria accumulata all'interno della pompa. Ho smontato anche la pompa per vedere se la girante aveva quando danneggiamento ma niente è tutto OK. Non so proprio più cosa fare ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 23 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2016 che tipo di filtro hai ? se hai un filtro nel pozzo di tipo microforato di lunghezza di un metro, forse aspira aria dalla falda (inizialmente) poi una volta innescato, l'aria rimane nella girante, fino a che fermandola e facendola ripartire la espelle, in (vicino) aspirazione della pompa hai una valvola di ritenuta ? comunque è problema di bolla d'aria iniziale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolino_66 Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2016 Un filtro nel pozzo non mi risulta. Ma come mai la pompa solo se scarico l'autoclave riesce a reinnescarsi ? La valvola di ritenuta è posizionata sull'aspirazione a circa un metro e mezzo dalla pompa. Ma una pompa con eiettore interno come questa non dovrebbe essere in grado di espellere la bolla d'aria? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2016 è un pozzo a cielo aperto, di quelli scavati a mano, il filtro serve per non aspirare sabbie ed altre imputità che con il tempo rovinano la girante, la valvola di non ritorno come è posizionata orizzontale o verticale ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2016 L'unica prova che puoi fare, è montare un vuotometro all'ingresso dell'aspirazione sulla pompa, quello ti dice esattamente dove nasce il problema. Comunque sicuramente al momento che va in cavitazione è perche il pescante aspira aria. Se fosse un problema alla valvola di ritegno, all'arresto della pompa il tubo di aspirazione si svuoterebbe e il problema ce l'avresti subito al riavvio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 25 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2016 non al riavvio immediato, perchè c'è ancora acqua di tenuta, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 25 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2016 Poi non ho capito perche dici che devi svuotare l'autoclave per riavviare la pompa, ma fra la mandata della pompa e l'autoclave non hai interposto una valvola di non ritorno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolino_66 Inserita: 9 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2016 se non svuoto l'autoclave non riesce a buttare fuori la bolla d'aria. E' come se non riuscisse a pompare a sufficienza quando è in presenza di una bolla d'aria. Una dubbio... la mandata della pompa fa una U verso il basso per entrare in autoclave (perchè la pompa si trova a 30 cm dal pavimento e l'ingresso in autoclave è leggermente più in basso. Possono intrappolarsi bolle d'aria secondo voi proprio la ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 9 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2016 si, è opportuno che la mandata sia sotto battente, quindi piu in basso, per sicurezza, se non fosse possibile prova con una valvola di non ritorno anche in mandata come già suggerito da gufo2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miciobicio Inserita: 10 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2016 Quote a volte si disinnesca o va in cavitazione e non c'e' verso di tirare su una goccia di acqua se non scaricando quasi completamente l'autoclave Quindi se devi svuotare l'autoclave significa che l'autoclave rimane in pressione mentre la pompa continua a girare Quote Una volta che la pressione è scesa parte tranquillamente espelle l'eventuale aria e va che è un piacere. Forse non riesce più ad arrivare alla pressione di massima tarata sul pressostato e non riesce a staccare. Prova ad abbassare il pressostato....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
