tribal123 Inserito: 10 febbraio 2016 Segnala Inserito: 10 febbraio 2016 Ciao a tutti, come ho ormai appurato quello dello scatto intempestivo dei differenziali al mattino è una casistica ormai ben presente e della quale purtroppo ho il piacere di fare esperienza nella casa dove mi sono trasferito da 2 mesi. Il fatto accade all'incirca 2/3 volte a settimana sempre al mattino dalle 07 alle 07h30; MAI dopo tale orario e solo UNA volta al giorno. Sarei quindi intenzionato a sostituire il differenziale che attualmente è un ABB DS941-AC con uno che risolva tale problematica. La domanda (anche se scontata) è, quale mi consigliate come affidabilità e rapporto qualità/prezzo? Grazie
Riccy Inserita: 10 febbraio 2016 Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 Tutte le marche più conosciute si equivalgono. Il prezzo dipende molto dal grossista a cui lo richiedi e lo sconto che ti applica. Per la tipologia devi chiedere un differenziale immune ai disturbi (ogni marca ha una propria sigla). Fai attenzione che non ti propongano un normali Tipo A. Deve essere un Tipo A ad immunità rinforzata.
tribal123 Inserita: 10 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 Grazie Riccy Proprio per evitare "sole" non avresti qualche modello specifico che eventualmente acquisterei anche online?
Riccy Inserita: 10 febbraio 2016 Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 beh, basta che cerchi differenziali tipo Asi (Schneider Electric) - APR (ABB) - A IR (GEWISS) - Hpi (BTICINO) Ovviamente con le caratteristiche elettriche che ti servono
tribal123 Inserita: 10 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 il Gewiss GW95651 potrebbe andare quindi? Eventualmente nella variante con Restart per stare tranquillo.... Però dovrei accoppiarci anche un MT? (attualmente il differenziale che c'è fa anche da MT a quanto ho visto dalle caratteristiche)
Elettroplc Inserita: 10 febbraio 2016 Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 E' certamente causato dalle batterie di rifasamento azionate in qualche complesso nelle vicinanze, adotta un differenziale immune ai disturbi.
Riccy Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 Quote il Gewiss GW95651 potrebbe andare quindi? Si, questo è un differenziale ad alta resistenza contro i disturbi, aggiungendoci una "P" finale ordini il relativo riarmo automatico. Se l'attuale protezione è un MTD allora ci dovrai affiancare un MT. Conta che nella maggior parte dei casi basta mettere il differenziale resistente ai disturbi...ovvio è che se ci metti anche il riarmo hai un grado di confidenza maggiore verso la continuità di servizio. Altra soluzione potrebbe essere quella di adottare un MTD ad alta resistenza ai disturbi e associargli un riarmo ma credo sia un'opzione più costosa e anche più ingombrante
tribal123 Inserita: 11 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 Penso che alla fine opterò per un Diff. alta resistenza + MT e (per facilità di reperimento) prendero l'ABB Ap-R. Per il MT da affiancare che amperaggio scelgo, un 25A 4,5 ka va bene?
Riccy Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 Quote Per il MT da affiancare che amperaggio scelgo, un 25A 4,5 ka va bene? Dipende da cosa hai adesso installato, tu hai scritto di avere un DS941-AC ma manca l'indicazione della corrente nominale (dovrebbe esserci un qualcosa come C16 o C26 stampigliato sul prodotto)... Se metti una foto del prodotto la risolviamo
tribal123 Inserita: 11 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 Porc.. ora sono al lavoro e all'uscita volevo andare a prenderlo... Quindi se è C16 devo prendere un 16A mentre C26 25A?
Riccy Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 si, esatto (ops...il C26 è un errore, voleva essere "C25" che corrisponde a 25A)
tribal123 Inserita: 11 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 FATTO!! Ora altro dubbio, il MT come vedete l'ho messo a valle del differenziale che a questo punto è un puro... sbagliato??
tribal123 Inserita: 18 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2016 Riesumo la discussione solo per confermare il risolvimento del problema grazie all'adozione di un differenziale puro immune ai disturbi, perturbazioni o qualsivoglia diavoleria capitasse sulla mia linea certe mattine. Alla faccia del solito conoscente elettricista: "chiama l'assistenza del frigo!" A distanza di 1 settimana non si è verificato più nessun distacco intempestivo quando prima la cosa accadeva ogni 2/3 gg. Ringrazio tutti gli utenti ed in particolar modo Riccy per i preziosi consigli.
Riccy Inserita: 18 febbraio 2016 Segnala Inserita: 18 febbraio 2016 Bene che hai risolto...purtroppo alcuni elettricisti non sono al passo con i tempi e lo saranno sempre meno se non spendono un po' di tempo per formarsi, anche solo reperendo materiale online.
