alber to Inserito: 10 febbraio 2016 Segnala Share Inserito: 10 febbraio 2016 Salve a tutti, non sono un esperto di visione industriale e quindi mi affido al forum per capire se esiste una sensore che possa rilevare la differenza della zigrinatura delle due foto allegate. E che magari sia della tipologia auto-apprendimento e stand-alone, ossia senza dover avere un controllore di supporto per l'elaborazione delle immagini. Da mettere in uscita alla macchina di produzione per fare il rilevamento dello scarto, pezzo da controllare statico, tempo ciclo 1 minuto. Grazie delle idee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omaccio Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2016 penso non sia così semplice, non basta un sensore ma ci vuole una camera che rilevi e un sistema che elabori le immagini!!! Non te la cavi con 1000 euro!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Micco Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2016 Concordo con Omaccio Io spesso usavo sensori di vosione serie IV Keyence (non proprio economici ma funzionali) , in fase di messa in servizio basta impostare un ingresso , cosi ad ogni cambio formato alzando l'ingresso ti cambia l'immagine "campione" , il mio consiglio è comunque quello di affiancare il suo pannellino touch, è piu' pratico. Sempre buoni prodotti anche gli Omron (non mi ricordo la serie) ma i primi li preferisco. Per i costi non ti saprei dire, ma ti consiglio in questo tipo di applicazioni di puntare sulla qualità dei prodotti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicola Carlotto Inserita: 14 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2016 telecamere ifm , contatta il responsabile di zona . Sono molto conomiche e funzionali. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alber to Inserita: 15 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2016 grazie dei suggerimenti, sentirò cosa mi dicono i commerciali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Micco Inserita: 15 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2016 Quando li senti per appuntamento, consiglio personalissimo, chiedi di venire con una demo (se possibile) cosi ti fai un'idea ben precisa del prodotto, io quando ho a che fare con i sistemi di visione faccio così , almeno mi evito brutte sorprese poi...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pagliardo Inserita: 15 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2016 sensore di visione ifm, ma devi provarli, con il rappresentante. la programmi da pc la prima volta, poi va da sola..... leggi il n. di pixel, praticamente nella prima foto hai più zigrinature, quindi è più scura. lo dovrebbe rilevare contando i pixel. poi come interfaccia ha un cavo con 6 o 8 fili per le uscite (NO GOOD, ecc) ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
