sonde acqua scambiatore chiller
buona sera a tutti, ed un grazie in anticipo.
ho questo problema, nel chiller in cui sto lavorando (un Carrier) ho constatato che va in temperatura non rispettando il set-point impostato cioe a 40° anzchè a 55,
questo mi conduce quasi esclusivamente alla sonde acqua situate nello scambiatore, una  nella parte alta ed una nella parte bassa..
infatti la macchina non da nessun errore.
ora chiedo a chi mi puo delucidare: queste sonde sono ptc o ntc? sono filettate da 1/4 gas
visto che non le trovo disponibili subito posso montarne delle altre non originali?
infine che differenza c'è tra quella alta e quella bassa? una lavora in caldo e l'altra in freddo?
grazie a tutti voi
Quote
non saprei ma puoi scoprirlo con un tester
Quote
mm non credo
Quote
intendi la posizione sullo scambiatore? se si, ingresso uscita acqua
ok ingresso in-out acqua... pensavo che quella bassa fosse una ntc (in freddo) e quella alta una ptc (in caldo) se cosi non è allora che ruolo hanno le 2 sonde?
ok, domani misuro con l'ohmetro...
grazie Davidone, prezioso come al solito!
Quote
per rilevare la temperatura dell'acqua:lol:
a parte le battute... di solito la temperatura di ingresso viene usata per spegnere il compressore (termostato) in uscita serve ad esempio da antigelo in funzionamento estivo...
turista della democrazia
Evaporaldo, non ho capito, hai misurato le temp con con termostato esterno per dire che le sonde leggono male?
Perchè se indica 55 e non rispetta 40 non è questione di sonde.
Frigorista Carpi
Quote
Le sonde o sono entrambe NTC o entrambe PTC non ne puoi mettere una di un tipo e una di un'altro.
Di solito la carrier  tende a mettere le NTC sui propri chiller, comunque con un tester non puoi sbagliare.
sei poi sicuro, che non sia attivo qualche "modo di funzionamento" particolare della macchina, che non modifichi "di nascosto" il set effettivo della macchina?
  • 3 weeks later...
buonasera e grazie a tutti voi,
scusate il ritardo ma ho avuto problemi di salute..
turista: la temperatura l'avevo misurata con termometro ad immersione su mandata acqua, il problema era che anziche fermarsi a 55° si fermava a 40°
ho sostituito la sonda ingresso acqua e il problema si è risolto.
frigorista Carpi: hai ragione , le sonde sono ntc, ti ringrazio.
clicko:  no, non ho riscontrato nessun settaggio modificato, grazie
DavidOne: grazie dell'aiuto.
Si quel che intendevo dire che la macchina avrà un display indicante i gradi no? se questo segna 55 ma l'acqua è effettivamente a 40 ok è questione di sonda che hai cambiato e risolto il problema.
Invece avevo capito che si fermasse a 40 inidicando 40 pur essendo puntato a 55, in tal caso la sonda ovviamente non aveva niente e il motivo per cui si fermasse a 40  era un altro.
purtroppo la macchina non ha il pannello con display, ma uno semplice dove non si possono fare impostazioni... ma solo funzione economy e selezione caldo freddo.
hai ragione turista, mi sono espresso male.
grazie
