lpdj2009 Inserito: 10 febbraio 2016 Segnala Inserito: 10 febbraio 2016 Salve ragazzi dopo riparazione (sostituzione electrolitici da 680uf dal Y e X piu mosfet e chip dal SUSTAIN ) accende il tv funziona quasi bene tranne che sul scherbo buio nero si vedono delle machie verde e blu specialmente quando esci dal menu rimane l.ombra non e il tipico neve quando compaie e scompare dei pixel multicolore sul la tutta superfice le tensioni sono ok anche su vscan mi pare 190v ma se abasso si vedono di meno questi scharichi dei pixel MI date perfavore una dritta dove cercare saranno dei eletrolitici https://drive.google.com/file/d/0B07P3QifotjEbmVUTlUyV3JtcWM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B07P3QifotjEcmF2WG1lSUl6UFk/view?usp=sharing
il mago Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 Ciao le schede y e x di solito non vengono riparate ma sostituite, comunque dovresti fare una prova se in analogico hai lo schermo blu e se si vede bene in scart
lpdj2009 Inserita: 11 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 ciao perche dici che non si riparano tutto si ripara al meno io, cosa fai se hai condensatori gonfi sulla y lo butto e comrpi altra ? da dove su ebay una usata quanto funzionera ? Nuovo da dove sono ormai fuori produzione ripeto i puntini si vedono solo su schermo nero tipo senza scart " no signal" piu si vedono a freddo dopo 30 40 minuti scompiano quasi di tutto percio credo che sono dei condensatori asciutti ma no so se sono sulla Y o PSU
il mago Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 Ciao, un conto e il privato un conto e un tecnico professionista ,quando noi ripariamo una tv, la riparazione deve essere fatta a regola d'arte e chiusa e non con il dubbio che poi ritorni ,la scheda y se non e perfetta puo daneggiare la scheda dei buffer . Ora la tua tv per quel tipo di difetto ha la scheda y e da regolare vedi nel lato sotto ci sono dei trimmer adagio prova la regolazione a schermo scuro cosi' vedi se c'è cambiamento .
lpdj2009 Inserita: 12 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 ciao si giusto che dici pultroppo noi dobiami riparare ance per clienti altrimenti li perdiamo perche non spendono per una scheda sana non vala la pena al meno che non e una HD o full si conosco ii trimmer da li ho riuscito a eliminare piu possibile i disturbi ma non totalmente non e possibbile sicuramente ce ancora dei conponenti credo dei eletrolitici "stancati" perche dopo che si riscalda il tv sconpare anche in "neve o distubi " come vogliamo chiamare pensavo che qualcuno mi po indirizzare direttamente sul problema per non perdere tempo a cercarlo a uno a uno
il mago Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 Ciao se e cosi e semplice da freddo provi a riscaldare i condensatori uno ad uno e quando scompare il disturbo riprovi ancora a freddo solo su quello che hai riscontrato che si elimina il difetto ,se vedi che si risistema subito e quello da sostituire .
lpdj2009 Inserita: 12 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 ho messo il tv fuori a freddo dopo 1 ora ho acceso tutto il schermo era pieno dei disturbi ho provato a riscaldare ma non e facile non scompare unavolta e non hai tempo piu sta acceso scompaiono de solo non so quali schede riscaldare ho un dubbio che sino dei condensatori sul buffer si come ho riscaldato il Y sus ha iniziato a pulirsi meta schermo pero si sono riscaldati anche il buffer basso il Z STO INPAZENDOOO cambio la tattica smonto le schede a una a una lo metto dentro in casa a caldo poi rimonto devo sapere quale scheda e il bastar....
