gianff Inserito: 2 gennaio 2009 Segnala Inserito: 2 gennaio 2009 (modificato) attualmente si puo' ottenere la 380v trifaseutilizzando un inverter ingresso 220v monofase uscita 220v trifasemettendo un autotrasformatore ingresso 220v trifase uscita 380v trifasefin qui tutto ok (se si comandano motori/resistenze/ecc.)problema la frequenza (50hz )ottenuta e' diversa da quella di retesi puossono alimentare sistemi elettronici in generenel mio caso dovrei alimentare servoazzionamenti che richiedono la 220/380v trifaseoppure collaudare quadri elettrici industriali con dentro varie apparecchiature elettronichemi e' stato detto che certe apparecchiture elettroniche possono daneggiarsiin poche parole che differenza ce' tra linea enel e inverter (riguardo 50hz )il tutto per non installare la 380/400v trifase Modificato: 2 gennaio 2009 da gianff
bele Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 diciamo che la vedo male per i condensatori montati sul ponte raddrizzatore del servo visto che la tensione d' uscita dell' inverter è una "sinusoide" ricostruita a gradini,lo stesso vale per qualsiasi componente elettronico c' è sempre un ponte raddrizzatore e quindi quasi sempre i condensatori.forse è il caso di pensare a dei servo monofase 230 V. sempre che sia possibile se li alimenti a 230 V. non dovrebbero essere di potenza elevataoppure ultima soluzione motore monofase generatore trifase con tutte le considerazioni del casoCiao
gianff Inserita: 3 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 si immaginavo che ci possano essere dei problemi su certi alimentetori/condensatorici sara' un modo per ottenere una sinusoide come da rete ?rifasatori stabilizzatori ??domani provo con l'oscilloscopio per vedere la differenza delle due frequenze
Livio Orsini Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 Esisto inverter a frequenza fissa con uscita sinusoidale, si chiamano gruppi di continuità statici. Non so se ne esistano anche con alimentazione monofase e uscita trifase, però non dovrebbe essere difficile, eventualmente, modificarne uno perchè si partecomunque da una batteria per ottenere l'uscita in assenza di rete. Si perderebbe la funzione diretta ma, per l'uso che ne vuoi fare, basterebbe l'uso con batteria tamponata.Purtroppo non sono a buon mercato.Puoi anche usare gli inverter per comando motori facendoli lavorare a frequnza fissa e montando a valle dei filtri bassa banda tarati a 50 Hz. Questi filtri eliminano tutte le componenti armoniche dovute alla sintetizzazione. Ovviamente il rendimento globale non è elevato ed anche i filtri hanno un costo.
gianff Inserita: 3 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 ho provato a misurare la frequenza con oscilloscopiosulla linea vedo una sinusoide regolare oksull'inverter la lettura e di 50 hz ma un onda tipo quadra a gradini molto instabilelivio per i filtri intendi tipo questihttp://www.scuolaelettrica.it/elettrotecnica/transi3.html
Livio Orsini Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 (modificato) Quelli che citi sono le informazioni teoriche sui filtri passivi. Ovviamente anche il filtro da mettere in uscita all'inverter ricade in quella tipologia. Però devi usare un dispositivo appositamente pregettato per quel tuo tipo di applicazioni. Bisogna tener conto delle correnti in gioco e della dissipazione del filtro.Quando usi l'inverter per comandare un motore è l'induttanza stessa del motore che esegue un filtraggio passa basso e riduce il contenuto armonico del segnale (quella che tu chiami "un onda tipo quadra a gradini molto instabile"). Se all'invrter colleghi il motore, o un'induttore con valore d'induttanza pari a quella del motore, e osservi all'osciloscopio vedrai un qualche cosa di più simle ad una sinusoide di quello che vedi a vuoto o caricando con un resistore.Ci sono aziende specializzate nella costruzione di filtri per inverter che possono darti informazioni più puntuali delle mie Modificato: 3 gennaio 2009 da Livio Orsini
gianff Inserita: 3 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 livio qui parlano di filtri passivi e assorbimento armonicheparli di questihttp://www.reoitalia.it/Abhandlung_Harmoni...gl_02-08_IT.pdf
bele Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 I filtri a induttori accordati come quelli del link reoitalia sono i migliori ma come puoi vedere servono per attenuare le armoniche sulla linea lato ingresso dell' inverter, credo che si possano utilizzare anche all'uscita dell'inverter bisogna vedere come fare a calcolarli in relazione all' inverter e al carico, la cosa migliore è contattare la reoitalia.ciao
Mario Maggi Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 gianff, di che potenza stai parlando?Qual'e' la corrente massima di picco richiesta in uscita all'inverter? Sull'uscita trifase collegherai solo utenze trifasi o anche monofasi?CiaoMario
gianff Inserita: 4 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 adesso uso un inverter ingresso mono uscuta trifase 4kw 220v piu trasformatore 220v trifase ingresso 380v trifase uscitasolo per provare la poenza nel collaudo dei quadri + motorial massimo attualmente utilzzo 1 massimo 2kwla corrente di picco non saprei ma esiste solo all'accensione ( inverter azzionamenti )le parti elettroniche( inverter mono - azzionamenti mono - logiche plc - alimentatori )le alimento in monofase separatamente solo per collaudarlein particolare debbo alimentare dei servodrive brushless ingresso 380vnon so come si possono comportareuna cosa simile che ho fatto per un asse servo mobile radioguidato e'creare la 220v monofase da batteria 12v 200ahcon converter 1200w ( di quelli economici da camper ) il quale crea una 220v 50hza onda sinusoidale simile agli inverter per motori il servo ingresso 220v con questa 220v costruita funziona bene da qualche mese
minihidro Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 Ci sono , ma non credo in italia degli inverter a frequenza fissa che da un'ingresso monofase , ottieni un'uscita trifase perfettamente livellata .Vengono appunto utilizzati per il tuo scopo. Ne ho visti fino a 15kw... Potenze del genere in monofase in italia non esistono. (almeno quelle che fornisce ENEL)Prova a guardare in qualche e-commerce inglese ..
minihidro Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 (modificato) Ieri sera era un po' tardino.... cosi' per curiosita' oggi ho dato un'occhio su ebay...E' un'inverter come ti dicevo 220 monofasi a 380 trifasi, frequenza fissa , da 10 hp .. 7kva all'incirca.Li fanno anche rotanti , ma non mi sembra il caso... http://cgi.ebay.co.uk/TRANSWAVE-Three-Phas...A1%7C240%3A1318http://cgi.ebay.co.uk/3-phase-static-conve...A1%7C240%3A1318http://cgi.ebay.co.uk/Transwave-3-phase-Co...A1%7C240%3A1318 Modificato: 4 gennaio 2009 da minihidro
gianff Inserita: 4 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 GRAZIE minihidrointeressantiprovo a comunicaci ma ho paura che ci si dentro una scheda simile agli inverter
gianff Inserita: 4 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 (modificato) ho trovato anche questima a me sembra un condensatore ?collega la monofase su due morsetti del motoree l'altro filo esce dalla scheda ?mi sembra un motore col solito condensatore pero il collegamento e' stranohttp://cgi.ebay.com/NEW-Static-Phase-Conve...%3A1%7C294%3A50 Modificato: 4 gennaio 2009 da gianff
gianff Inserita: 4 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 (modificato) ci sono anche questihttp://cgi.ebay.com/NEW-3-Hp-Rotary-Phase-...A1%7C240%3A1318chi li conoscecostano relativamente poco fanno miracoli gli americani ?? Modificato: 4 gennaio 2009 da gianff
minihidro Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 Dallo schema sembra ricavino la 3 fase dalle due che hanno...Tuttavia NON FUNZIONANO IN ITALIA perche' negli USA la tensione e di 125V a 60HZ.Ci sono anche dei convertitori rotorici... personalmente li ho sempre visti come motore elettrico primo abbinato ad un generatore.Ci sono anche altri sistemi derivati da motori asincroni o pseudo , ma come ti dicevo non li conosco perche' in italia non sono diffusi (magari qualcuno qui nel forum gli ha usati )Per i convertitori statici ..... probabilmente assomiglieranno ad un normale inverter , solo che questi innalzano la tensione a 380vcc. e hanno frequenza costante.
gianff Inserita: 4 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 (modificato) pero sugli schemi e nell'asta ce scritto 240v inputcomunque non mi sono chiariper quelli rotativipenso che siano due (motori avvolgimenti) dentro a una carcassa Modificato: 4 gennaio 2009 da gianff
minihidro Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 (modificato) Comunque stai attento perche' negli USA utilizzano una tensione e frequenza diversa dalla nostra.Vedi tu... Ciao Modificato: 4 gennaio 2009 da minihidro
gianff Inserita: 4 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 (modificato) dici che L1/L2 sono due fasi di 220vcioe' non esiste neutroallora si creano la terza fase ok puo andarepero queste due fasi le puoi ricavare solo dalla 220v trifase ?che senso ha Modificato: 4 gennaio 2009 da gianff
gianff Inserita: 4 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 (modificato) forse ho capitoL1/L2 sono due fasi di 125v probabilmente 60hzcioe' non esiste neutroallora si creano la terza fase ma debbono sempre partire dalla 125v trifase ?pero non funzina con 220v neutro/fase 50hz Modificato: 4 gennaio 2009 da gianff
minihidro Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 Era il nostro vecchio sistema di distribuzione, a 50 hz pero'Negli USA e' rimasto , e la stragrande maggioranza degli elettrodomestici funziona a 125 volts.Hanno anche un sistema di distribuzione abbastanza ridicolo , non per nulla a causa di un temporale anni fa hanno lasciato al buio mezzo paese !!! (stile blackout italiano di qualche anno fa..) Non so se a livello industriale e' contemplata la 380v
gianff Inserita: 4 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 infati non mi convinceva questo sistemacon la nostra monofase
