Collegamento valvole a zona
Ciao a tutti e complimenti per il forum!
Devo collegare tre cronotermostati a tre valvole di zona a 5 fili, due fili sono l'alimentazione 220 volt, uno e la terra e gli altri due sono il contatto, dove collego quest'ultimo ?
Nel cronostermostati escono due fili . Qualcuno cortesemente mi puo' aiutare ?
Grazie per le risposte.
dipemde sempre dall'impianto, se c'è una pompa sola :
il contatto serve per comandare o fermare la pompa o per segnalazione, se tutte le valvole di zona sono chiuse e non vi è più una zona da far circolare l'acqua la pompa si deve fermare, se il contatto è chiuso con valvola aperta, vanno messi tutti in parallelo e comandano la pompa di circolazione, quando le valvole di zona sono tutte chiuse i tre contatti sono aperti e la pompa si ferma, se un termostato comanda l'apertura di una valvola il contatto si chiude e fa partire la pompa.
Innanzitutto bisognerebbe capire che tipo di valvole di zona sono...perche  alcune hanno solo 2 fili per l'apertura perché la chiusura la fanno meccanicamente, mentre altre hanno 3 fili per apertura e chiusura.
Piu poi logicamente vanno contati i 2 fili, ma a volte sono anche 3, del contatto finecorsa che va a comandare caldaia/pompe/relè.
Ps: i termostati di norma hanno un contatto a 3 fili...comune, normalmente aperto e normalmente chiuso. In base a che valvola di zona devi comandare va fatto un collegamento a 2 fili o 3.
Scusatemi, ma dove collego il filo nero-grigio dell'elettrovalvola ?
E' possibile avere uno schema ?
La pompa è una sola.
Grazie mille per le risposte
Il filo nero-grigio è il contatto dell'elettrovalvola
marca e tipo di elettrovalvola, i colori non servono, o foto, se per Nero e grigio intendi due fili, dovrebbe essere che i contatti delle elettrovalvole messi in parallelo comandano la pompa al posto dei termostati, che comandano le valvole
Andrebbe anche capito l'impianto però, perché in base ai componenti presenti vanno fatti collegamenti nel modo opportuno.
Se poi parli di pompe di rilancio, credo che ti servira anche relè e compagnia bella...
penso parli di pompa di circolazione, altrimenti .......
