Perdita pressione Chaffettaux Alixia
Salve a tutti, vi spiego il problema che sto tentando di risolvere,
a fine 2014 a casa di mia nonna è stata sostituita la caldaia che aveva con una Chaffettaux Alixia a camera stagna,
poco tempo dopo abbiamo notato che aveva delle perdite di pressione, chiamato il tecnico che ha installato la caldaia, l'ha mandata in pressione a circa 1,5 atm,
e in circa 10-15 giorni ritornava sul rosso e i riscaldamenti non partivano.
Abbiamo controllato i termosifoni e non si notano perdite evidenti, il tecnico, a seguito di altre perdite di carico,
è venuto e ha controllato tutta la caldaia e dice che non ci sono perdite alla stessa.
Da cosa potrebbe dipendere? è possibile che poi la caldaia non dia nessun errore?
è possibile che con la bassa pressione parta l'acqua calda sanitaria e non i riscaldamenti?
che verifiche posso fare?
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto!!!
GRAZIE
ma è dal 2014 che continua questa perdita di pressione ogni 10/15 gg ???
la perdita di pressione varia, a volte arriviamo a un mese che non cala la pressione, l'inverno 2014-15 avremo ripristinato la pressione circa 6-7 volte.
Poi abbiamo anche sostituito una valvola di sfiato di un termosifone, e quest'anno dall'ottobre 2015 ad oggi già abbiamo fatto 5-6 interventi di ripristino della pressione.
Se la caldaia non perde, è sicuro colpa dell'impianto.
Sono poche le caldaie che nascondono le perdite, e comunque un tecnico la perdita nascosta la trova subito.
Quindi se non trovi acqua sotto e il tecnico dice che è a posto, concentrati sull'impianto...alla fine di perdite nascoste l'impianto ne può avere quante ne vuoi.
Capisco, ma prima della sostituzione della caldaia non vi erano queste notevoli perdite di pressione.
Potrei provare a sostituire tutte le valvole di scarico dei singoli termosifoni,
poi non so dove altro potrebbero essere, non so nemmeno se c'è un collettore...
la caldaia nuova ha il vaso espansione carico e quindi contiene poca acqua......basta poco per abbassarsi la pressione.
magari la caldaia vecchia aveva il vaso espansione un po scarico e conteneva piu acqua!
trova il collettore!
Ok, nel pomeriggio farò la ricerca.
Ma la sostituzione delle valvole dei termosifoni possono aiutare a evitare le perdite?
GRAZIE a tutti per le risposte
