Azionamento Automatico Apertura Serra - Neofita al lavoro... aiuto...
Buongiorno a tutti.
Premessa: sono quasi completamente a digiuno di: elettronica, meccanica, robotica.
Però: ho costruito una mini serra da balcone e volevo realizzare il tetto in modo che quando la temperatura della serra si alza troppo, in automatico il tetto si sollevi.
Ora... da che parte inizio? Penso che serva un termostato, tipo quelli da riscaldamento casa... e poi penso che serva qualche attuatore per alzare il tetto... a parte queste idee confuse non so proprio da dove partire. Cosa mi consigliate di fare?
Grazie in anticipo
si puo fare col termostato
il quale ti comanda un attuatore tipo quelli che aprono le finestre nei capannoni
esistono dei modelli anche uso civile piu piccoli
non servono finecorsa si ferma da solo ( il modello giusto )
contatto aperto del termostato sul filo apre
contatto chiuso del termostato sul filo chiude
fase sul comune dei contatti termostato
neutro al filo comune attuatore
sulla linea
interruttore automatico di protezione dimensionato in base all'attuatore
se lo vuoi ad apertura regolabile
e tutta un altra cosa
Grazie per la risposta,
no non mi serve ad apertura regolabile... basta aperto/chiuso
dove posso trovare l'attuatore giusto? se metto attuatore su google mi vengono un'infinità di risultati...
Modificato: da pabo80
a cosa serve e come funziona un interruttore automatico di protezione?
l'automatico e un iterruttore come quelli che ai nel centralino di casa
serve nel caso si incastri o malfunzionamento
salta lui al posto del motore
poi lo usi per tenerla spenta
alcuni motori
http://cgi.ebay.it/RIB-ATTUATORE-LINEARE-C...A1%7C240%3A1318
http://cgi.ebay.it/RIB-ATTUATORE-A-CATENA-...A1%7C240%3A1318
http://cgi.ebay.it/Attuatore-lineare-50cm-...A1%7C240%3A1318
Modificato: da gianff
ma nel caso volessi aprirla manualmente è sempre possibile con quel tipo di attuatore?
dipende dal modello alcuni sono frizzionati
altrimenti il termostato deve avere il selettore man/aut
oppure metti un selettore (gia ti si complicano i fili immagino )
altra cosa metti sull giunto un perno sfilabile
che ne dici di usare una molla a gas? non ho capito bene come funziona ma sembrerebbe fare al caso mio...
e solo manuale
non ha motore
il termostato non lo usi piu'
La molla a gas è uguale a quelle montate sui portelloni dei bauli delle auto che una volta sbloccata la serratura ne permettono l'apertura, non andrebbe bene per ciò che devi fare in quanto poi non riusciresti a richiudere il tetto della serra, fermo restando che la molla a gas in posizione di riposo è sempre tutta aperta.
Una molla a gas - ma non quelle dei portelloni auto, troppo potenti - sarebbe una soluzione elegante, senza termostato, se:
- il corpo esterno della molla venisse collegato metallicamente ad una lamiera ad alta assorbenza di infrarossi
- ci fosse un contrappeso, meglio se regolabile.
In tale configurazione, se batte il sole ma l'aria interna e' fredda, il coperchio resta chiuso.
Quando la temperatura sale, gli infrarossi emessi dall'aria vengono raccolti dalla lamiera assorbente, che cederebbe il calore al cilindro e quindi al gas. Espandendosi, il gas farebbe aprire un po' la serra, se il caldo persiste resta aperta, altrimenti si richiude da sola.
Mi sembra che esista qualcosa di simile applicato alle finestrelle per evacuazione fumi dalle coperture dei capannoni.
Buon anno
Mario
ma in condizioni di funzionamento normale, l'aria dentro la serra deve essere più calda dell'aria all'esterno... solo che non deve salire troppo... non resterebbe sempre aperta nella tua soluzione?
pabo80,
no, basta regolare il contrappeso
Mario
