Snap7 lato server
Paolo GUerrieri
Buongiorno a tutti, ho creato un mio progetto in C# dove ho configurato un server...
                Server = new S7Server();
                       byte[] DB1001 = new byte[56];
                       byte[] DB1002 = new byte[56];
                Server.RegisterArea(S7Server.srvAreaDB, 1, ref DB1001, DB1001.Length);
                Server.RegisterArea(S7Server.srvAreaDB, 2, ref DB1002, DB1002.Length);
                Server.Start();
in modo tale da esporre verso l'esterno le variabili DB1001 e DB1002...
Quello di cui avrei bisogno è catturare l'evento di quando qualche client mi cambia queste due variabili... come posso implementare questo evento?
Grazie in anticipo
Paolo
esistono gli oggetti delegate & event che possono invocare metodi anche con parametri.Devi gestire un thread che analizza i valori dei dati e li confronta e poi invoca il metodo specificato nella procedura delegate & event .Questo a livello basso.Magari a livello libreria snap7 c'e' gia ma non saprei.
Io preferisco lavorare al contrario , cioe' l'applicazione C# è sempre client e il plc o la rete di plc sono i server ...comunque...
Paolo GUerrieri
Ok grazie 1000 per l'interessamento.....nel frattempo sono riuscito nell'intento..
...anche io di solito lavoro come hai detto tu... ma in questo caso mi devo "intromettere" in una architettura preesistente...un classico..:))
Saluti
Paolo
