Come Trasformare Un Motore Trifase In Un Generatore
ma non ho capito bene posso collegare apparecchi elettrici fino a 6 kw?
in teoria si
ma
il motore come lo fai girare ?
deve andare a 100/200 giri in piu della targhetta
eroga solo a regime
se va oltre fai un arrosto
vendevano anche una scatola gia fatta
ma adesso non la trovo
non e cosi facile come dicono
serve un buon controllo sui giri albero motore
i generatori a motore standar anno un controllo sul carico
se aumenta accelerano
se diminuisce decellerano
e ai un uscita tensione/corrente costante
ho visto percaso il post e sono andato al link di e-bay dove si vende un manuale che recita
(come trasformare un motore trifase in generatore ).
dire che sono rimasto stupito e' poco
se si parla di macchina a rotore avvolto magari un modo c'e' e sarei felice che qualcuno mi desse delucidazioni teoriche
ma se un rotore a gabbia di scoiattolo come e' possibile ? si stravolge la teoria dell'elettrotecnica?
se qualcuno ha comprato il manuale per caso puo' dare delle informazioni sulla bonta'delle notizie
contenute .
io un altro pensiero me lo sono fatto ma lo tengo per me ,aspetto prima qualche notizia piu' dettagliata
grazie a chi mi potra' rispondere
funziona ho prvato
maaa
la cerrente/tensione viene erogata solo quando il motore e' a regime
direi per l'effetto dei condensatori
questo provoca notevoli sbalzi e urti meccanicoeletrici
dipendenti poi dal carico e da cio' che fa girare il motore
in pratica da quello che ho visto
il tutto a un certo regime si innesca
dopo si impara cosa succede
certo che funziona
e non è neanche tanto strano
questa è un'applicazione molto usata nelle piccole centrali idroelettriche
il motore viene lanciato dalla turbina alla velocità di sincronismo, a questo punto si mette in parallelo alla rete ed il gioco è fatto. la velocità del motore, prossima alla velocità di sincronsmo, è controllata elettronicamente/elettromeccanicamente o molto più spesso con sistemi meccanici che aprono o chiudono l'immissione di acqua nella turbina.
saluti
che funzioni alimentando una rete esistente sicuramente funziona
ma a mantenere il motore generatore in fase con la rete
credo che sia complicato
serve un apposito inverter
come nei sistemi fotovoltaici
dove si vende la corrente al fornitore
per Paolo Cattani
si intendevo quello
puoi spiegere meglio come' fatto/caratteristiche/funzionamento
qualce link foto produttori
poterbbe miglirare il funzinamento di tale generatore ?
Modificato: da gianff
forse ho impostato male la domanda e non metto in dubbio che funzioni. ma come ?
il motore in questione usato per generare ha sicuramente il rotore avvolto al suo interno ,
altrimenti come fa un rotore a gabbia di scoiattolo a produrre un campo magnetico proprio e generare
corrente all'interno dello statore che funge da generatore ? neanche facendolo ruotare da un altro motore !!!!
per il post che parlava di centrali idroelettriche credo che si riferisse a motori trifasi con progettazione sincrona ,utilizzati o per rifasare l' intera rete della centrale oppure per alimentare utenze interne secondarie della centrale stessa ,e comunque stiamo parlando di una macchina complessa :
insomma qualcuno mi spiega com'e' fatto sto cavolo di motore che funziona da generatore?
Il motore a gabbia puo' generare, ma male. Il rotore e' un po' magnetizzato, basta ruotarlo a mano e misurare con un tester in mV DC, si vede qualcosa. Se si collega al motore-generatore un condensatore trifase c'e' una particolare velocita' alla quale corrisponde una frequenza che rende la reattanza induttiva del motore uguale a quella capacitiva dei condensatore. In questa situazione (risonanza serie) la corrente alternata generata diventa consistente, il campo cresce a valanga e il motore genera tensione elevata fino alla saturazione del ferro. Purtroppo potendo agire solo sul parametro capacita' non si riesce a regolare sia la tensione che la frequenza per cui il metodo non e' utilizzabile.
Se vuoi provare comincia con un condensatore trifase che abbia kVAr maggiori o doppi della potenza del motore.
Modificato: da rguaresc
