pagliardo Inserito: 11 febbraio 2016 Segnala Inserito: 11 febbraio 2016 ciao ho due macchine con: plc cp1l-e e pannello nb07W. 1-vorrei collegare insieme i due plc per comunicare tra loro in quanto le due macchine "collaborano" (lettura e scrittura variabili). 2-vorrei fare la teleassistenza su entrambi. visto che i due plc hanno la porta eth potrei mettere uno switch in ogni macchina, collegare pannello e plc di ciascuna macchina in ethernet e collegarle anche insieme. con una porta nella macchina A mi collego alla rete aziendale --> internet e ci faccio la teleassistenza, così posso collegarmi da remoto ad entrambi i plc, fare assistenza ed eventualmente fare delle modifiche, anche ai pannelli operatore. a parole sembra facile oltre che possibile, ma non l'ho mai fatto.... cosa mi serve? bastano due semplici switch? sulla rete aziendale devo fare qualcosa? e da cx programmer e nb designer come faccio a collegarmi via internet? grazie roberto
claubo Inserita: 15 febbraio 2016 Segnala Inserita: 15 febbraio 2016 Ciao, nella sezione 6.2 del manuale W516-E1-01 trovi tutte le potenzialità offerte dalla scheda ethernet integrata sul CP, con acnhe il confronto copn il modulino CIF41 e con la scheda ethernet CJ1WETN21 installabile solo sui PLC modulari (al limite sul CP1H). Ti allego la tabella. Le funzioni web sulla scheda integrata non sono supportate; la teleassistenza su NB è possibile realizzarla mettendo a ON semplicemente il bit LB9175. Il collegamento dei vari dipositivi è possibile realizzarlo in modo piuttosto semplice su NB designer. In pratica devi aggiungere tutti gli indirizzi IP di ciò che è collegato. Sul plc è sufficiente impostare solo l'indirizzo IP, dalle impostazioni nella voce 'scheda integrata'; l'indirizzo di default è 192.168.250.1 Lo scambio dei dati tra i plc lo puoi fare tramite delle send o receive. Ciao
