Samsung plasma 50 pollici corto si tuner
ho un tv samsung modello   PS 50 B430 P2W con tuner modello BN40-00137A  misurando col tester risulta corto tra polo centrale e massa sul connettore dove si collega filo antenna anche dopo averlo dissaldato risulta il corto, inoltre collegando il filo dell'antenna scatta il differenziale della casa anche collegando solo la massa scatta ugualmente, le prese tv della casa funzionano regolarmente gia provato con altra tv, mi chiedevo se posso provare a sostituire con tuner della tv  LE32 R86BDX/XEC  con tuner  BN400096A almeno per provare, visto che su una delle schede non c'è scritto i collegamenti. Anticipatamente ringrazio.
prova a inserire in serie un condensatore da 100pF al pin centrale del cannotto d'antenna.Così puoi controllare se il tuner è saltato.
Se salta collegando solo la massa all'antenna hai qualche  problema da un'altra parte (zona rete)
Grazie riccardo ma il polo centrale del tuner e la massa sono in corto , anche a tuner completamente dissaldato dalla scheda, al posto di questa antenna ho collegato altra tv e va bene il differenziale non scatta,  questo tuner BN40-00137A  , può essere sostituito con il tuner BN40-0096A
hai l'alimenazione del tv guasta; il tuner è normale abbia l'ingresso in cc
