nicola1965 Inserito: 11 febbraio 2016 Segnala Share Inserito: 11 febbraio 2016 Su un impianto sportivo ho una fornitura trifase da 25 kw Nel impianto ci sono 4 campi con lampade monofase L impianto e squilibrato , rilevo i seguenti carichi sulle 3 fasi N. 4,9 1 12,7 2 14,00 3 15,2 Con solo questo carico in funzione quanto pago al contatore Il consumo pagato è quello della fase con amperaggio massima P= 400×15,2xcosfix1,73 ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2016 No, esempio di misure trifasi : e Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2016 Il calcolo della bolletta elettrica è cosa molto ardua. Perché non leggi se la bolletta contempla penali per potenza reattiva.Anche perché vista la fornitura le penali sono previste. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2016 se le lampade hanno reattori dovrebbero avere anche dei condensatori di rifasamento, un carico sbilanciato come questo circa 1 Kw per fase max, non è molto sbilanciato su 25 Kw di fornitura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicola1965 Inserita: 11 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2016 Quindi la potenza attiva quanto dovrebbe essere ? I dati sopra son assorbimento in amperaggio sulle 3 fasi +neutro Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2016 In questi casi, è bene adottare un corpo illuminante ad alimentazione trifase, la corrente Ib sarà limitata.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2016 Dovrebbe essere così, se la lettura è corretta in TRMS: Fase 1: potenza apparente di 2.525kW Fase 2: potenza apparente di 2.898kW Fase 3: potenza apparente di 3.146kW Totale a pagare: 8.569kW circa in potenza trifase con cosfì di 0,9; è la somma algebrica dei tre generatori scomposti come monofase che alimentano i carichi, se sono stati distribuiti tra le tre fasi singolarmente, la corrente sul N è la somma della corrente di ritorno per lo spostamento del baricentro del centrostella, poiché i carichi non sono simmetrici ed equilibrati. Con corpi illuminanti trifase, più costosi, si potrebbero avere correnti Ib minori e meno potenza erogata. Tieni presente che la tua fornitura gode, credo, del + 10% di potenza : 25kW+10%= 27.5kW (potenza disponibile) La bolletta è costituita principalemnte dai costi fissi di fornitura o canone, dalla parte utile realmente assorbita, e dalla moltitudine di balzelli che gravano come costi di produzione, dispaccio e servizi vari, più le penali sui kWh per il PF (fattore di potenza basso) ...ora non ricordo gli scaglioni.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2016 Posa una centralina di rifasamento automatico ad ogni campo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2016 Per il 2016, il governo ha deciso di abbassare la soglia di potenza reattiva assorbita sottoposta alle penali, dallo 0,7 di PF (che è di fatto un valore del 50% della potyenza totale apparente), siamo passati al 33%, ovvero - basterà il valore della sola porzione del 33% della potenza apparente per fare scattare le penali. occhio alla bolletta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 19 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2016 Quote si potrebbero avere correnti Ib minori e meno potenza erogata. la potenza è la stessa , aumenta la tensione e il numero dei contuttori . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
