Da 220vdc A 12v Ac + Inverter 12v Ac A 220v Dc 2kw - risparmio energia per rete domestica
salve.io sono nuovo di qui.sono curioso di una cosa.secondo voi ,se io prendo un trasformatore lo attacco in csa,trasformo la 220v a 12v e po ai 12 volt attacco un inverter che va da 12v con sviluppo 220v 2kw(esempio),risparmio energia nella bolletta di casa?è una cosa fattibile?o è una stupidata?logicamente il tutto verrebbe collegato alla fonte,ma a me basterebbe rendre indipendenti dall'impianto , lavatrice ed asciugatrice.o in lternativa?????????grazie per la gentile risposta
crei batterie tampone a 220v
costoso ma fattibile
non risparmi nulla prelevando dalla rete
anzi disperdi nei vari passaggi
unico vantaggio se manca corrente ai le batterie tampone
dovresti prelevare da piu' panelli fotovoltaici ( grosi ) per risparmiare
ATTENNTI ALLLE FREGATURE
con un panello si crea ben poca 12v
costano parecchio
vedi esempi
http://cgi.ebay.it/Impianto-fotovoltaico-3...A1%7C240%3A1318
http://cgi.ebay.it/IMPIANTO-SOLARE-FOTOVOL...A1%7C240%3A1318
http://cgi.ebay.it/PANNELLO-SOLARE-FOTOVOL...A1%7C240%3A1318
Modificato: da gianff
Se fai così non solo non risparmi, ma spendi di più. Ad ogni passaggio perdi qualche cosa perchè il rendimento è sempre inferiore a 1, anzi nel caso dell'inverter è ache <0,9. Quindi per ottenre 2kW assorbiresti, pagandoli, almeno 2,25 kW
