gabri-z Inserita: 2 aprile 2016 Segnala Inserita: 2 aprile 2016 Quote , ce ne faremo una ragione..... ...ragionevole..... UM della potenza solenoide , hai messo Amper
elettrodino Inserita: 2 aprile 2016 Segnala Inserita: 2 aprile 2016 Che pignoli sti ragionieri, vogliono la potenza in Watt
gabri-z Inserita: 2 aprile 2016 Segnala Inserita: 2 aprile 2016 E no , VA ! Avevo visto l'interrupt da 1ms , ma potevi anche fare a meno ; tutta questa perdita di tempo .....''.'sto vizio maledetto , ed io ci rimetto ''
dott.cicala Inserita: 2 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2016 E' il rischio che si corre ad affidare incarichi a ragionieri invece che a elettronici... Mi ha corretto il VA perché pensava fosse Varese .....provvedo io direttamente....
elettrodino Inserita: 2 aprile 2016 Segnala Inserita: 2 aprile 2016 Ma, non é DC ?? poi "stona"con tutti i W espressi sotto
gabri-z Inserita: 2 aprile 2016 Segnala Inserita: 2 aprile 2016 Quote Mi ha corretto il VA perché pensava fosse Varese Behh , saprà qualcosa sulla storia dei ra... non lo dico più perché potrebbe sembrare un'offesa .
gabri-z Inserita: 2 aprile 2016 Segnala Inserita: 2 aprile 2016 Quote Ma, non é DC ?? Cosi ricordo anche io ma visto che non è una resistenza ...
dott.cicala Inserita: 2 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2016 Si è DC, ma anche Rexroth una i VA sulle valvole 24Vdc....be...nei primi 50ms non siamo proprio in dc....
dott.cicala Inserita: 2 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2016 Ma come funziona il firmware? In pratica sulla generazione di un interrupt di TMR0. TMR0 è un timer a 8 bit configurato per essere pilotato dal clock di sistema che è generato internamente alla mcu ed è ricavato dall'oscillatore interno settato a 8MHz e moltiplicato x4 dal moltiplicatore PLL. Per incrementare il timer sono necessari 4 cicli di clock e arrivato all'overflow, cioè al passaggio da 255 a zero, viene generata una richiesta di interrupt. Il timer, abbinato ad un prescaler settato con fattore di divisione 32, è caricato con il valore 6. Quindi la richiesta di interrupt verrà generata ogni: Fclock 4*Prescaler*(256-N) dato che Fclock = 32MHz Prescaler = 32 N = 6 (valore caricato nel timer dal firmware) micro secondo più, micro secondo meno, perché per scrive nel timer servono 2 cicli istruzione (ma non devo misurare periodi o frequenze e quindi a me non interessa) la richiesta di interrupt avverrà ogni 1000uS, cioè 1 ms.
dott.cicala Inserita: 2 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2016 se volessimo a questo punto generare un onda quadra con duty cycle al 50% sfruttando la routine di interrupt //****************************************************************************** //* INTERRUPT 1ms //****************************************************************************** void interrupt() { PORTA.B7=~PORTA.B7; } e sulla porta A pin 7, che non è presente nel 12F1572, ma il discorso è valido per qualsiasi mcu, avremo un'onda quadra con duty cycle al 50% e con frequenza di 500Hz
Livio Orsini Inserita: 3 aprile 2016 Segnala Inserita: 3 aprile 2016 Quote con arduino volevo fare il traccia curve che sto realizzando Io ogni tanto ci penso, così per il gusto di avere un tracciacurve, però ho sempre pensato di usare l'oscilloscopio come visualizzatore, così mi tolgo dai piedi un bel po' di problemi. Quote Speriamo che qualche moderatore no chiuda la discussione rischiando di tappare i vostri concetti illuminanti. Augustoelektrico guarda che le discussioni non si chiudono ad libitum moderatori, bensì per ragioni precise, ovvero a violazioni del regolamento. Se dovessi decidere ad libitum, per esempio, ti bloccherei l'account sino ad avvenuta modifica del nome utente, visto che mal sopporto l'inutile uso delle "k".
del_user_231807 Inserita: 3 aprile 2016 Segnala Inserita: 3 aprile 2016 Livio, moderatamente eusastivo speriamo ..... Che io me la cavo! Augusto
dott.cicala Inserita: 3 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2016 Trolls a parte.....questo è il firmware che include il ritardo al reset dopo il rilevamento del solenoide in corto, scritto in mplabx-xc8 //****************************************************************************** // Project : Valve Control // Author : S.T. // Date : 30/03/2016 // MCU : PIC12F1572 - INT.OSC. 32MHz // Compiler: MPLABX V3.26 - XC8 V1.37 //****************************************************************************** #include <xc.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> // CONFIG1 #pragma config FOSC = INTOSC // (INTOSC oscillator; I/O function on CLKIN pin) #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable (WDT disabled) #pragma config PWRTE = ON // Power-up Timer Enable (PWRT enabled) #pragma config MCLRE = ON // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is MCLR) #pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection (Program memory code protection is disabled) #pragma config BOREN = OFF // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset disabled) #pragma config CLKOUTEN = OFF // Clock Out Enable (CLKOUT function is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin) // CONFIG2 #pragma config WRT = OFF // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off) #pragma config PLLEN = ON // PLL Enable (4x PLL enabled) #pragma config STVREN = ON // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset) #pragma config BORV = LO // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.) #pragma config LPBOREN = OFF // Low Power Brown-out Reset enable bit (LPBOR is disabled) #pragma config LVP = ON //****************************************************************************** // Configurazione Frequenza Clock //****************************************************************************** #define _XTAL_FREQ 32000000 //****** I/O ******************************************************************* #define Start PORTAbits.RA0 #define LedG PORTAbits.RA4 #define LedR PORTAbits.RA5 //****** TAGs ****************************************************************** #define load PWM1LDCONbits.LDA unsigned int DcSel=0, Dc1=0, Doff=0, Dtest=128, Dwork=1022; unsigned int ActCurr, LoCurr=64, ShCurr=400, WrkCurr=140; unsigned int Cnt, Cnt1=100, Cnt2=50; short blk1, blk2, blk3, tmr=6; bit lOpen, lShort, lGood, lBad, wrk; //****************************************************************************** //* SetUp //****************************************************************************** void setup() { //****************************************************************************** // PORT[A] REGISTERS //****************************************************************************** WPUA = 0X00; // PULL UP WEAK RESISTORS 0=Off - 1=On ANSELA = 0X04; // ANALOG INPUTS - Ai=RA2 INLVLA = 0X01; // INPUTS Ctrl. 0=TTL-1=Scmitt Triggered TRISA = 0X0D; // RA0-RA2-RA3=INPUT RA1-RA4-RA5=OUTPUT //****************************************************************************** // OPTION REGISTER //****************************************************************************** OPTION_REG = 0X04; // Prescaler Rate 32 //****************************************************************************** // INTCON REGISTER //****************************************************************************** INTCONbits.TMR0IE =1; // TMR0 Overflow Interrupt Enable bit INTCONbits.GIE =1; // Global Interrupt Enable bit //****************************************************************************** // Registri configurazione 16-BIT PWM MODULE //****************************************************************************** //----RA1 - PWM1 --------------------------------------------------------------- PWM1CON = 0XC0; // module en, output en, norm pol, standard m. PWM1CLKCON= 0X21; // HFINTOSC clock, Prescaler /4 PWM1PR = 0x3FF; // PWM PERIOD COUNT REGISTER PWM1PH = 0x3FF; // PWM PHASE COUNT REGISTER PWM1DC = 0X0; // PWM DUTY CYCLE COUNT REGISTER } //****************************************************************************** //* BLINK RED //****************************************************************************** void blinkR() { LedG =0; if(blk1<10) { blk1++; } if(blk1>=10) { LedR=~LedR; blk1 = 0; } } //****************************************************************************** //* BLINK GREEN //****************************************************************************** void blinkG() { LedR =0; if(blk2<10) { blk2++; } if(blk2>=10) { LedG=~LedG; blk2 = 0; } } //****************************************************************************** //* BLINK RED/GREEN //****************************************************************************** void blinkRG() { if(blk3<25) { blk3++; } if(blk3>=25) { LedG=~LedG; LedR=!LedG; blk3 = 0; } } //****************************************************************************** //* Load OFF //****************************************************************************** void noCmd() { DcSel = Doff; LedG = 0; LedR = 0; lOpen = 0; lShort= 0; lGood = 0; blk1 = 0; blk2 = 0; blk3 = 0; wrk = 0; Cnt = 0; __delay_ms(500); } //****************************************************************************** //* Load Test //****************************************************************************** void test() { DcSel = Dtest; LedR = 0; blinkG(); } //****************************************************************************** //* Load OK - Full Activation - green led on //****************************************************************************** void work() { DcSel = Dwork; wrk = 1; LedG = 1; LedR = 0; } //****************************************************************************** //* Load Test: Short - red led on //****************************************************************************** void Cshort() { DcSel = Doff; blinkR(); } //****************************************************************************** //* Load Test: Open - red led blinking //****************************************************************************** void Open() { DcSel = Doff; blinkR(); } //****************************************************************************** //* Load Test: Bad - red-green leds blinking //****************************************************************************** void Bad() { if(DcSel<Dwork) { DcSel++; } blinkRG(); if(DcSel>=Dwork) { work(); } } //****************************************************************************** //* Current Check //****************************************************************************** void CurChk() { ADCON0bits.CHS0 =0; // BIT0 - AN SELECTOR | ADCON0bits.CHS1 =1; // BIT1 - AN SELECTOR | ADCON0bits.CHS2 =0; // BIT2 - AN SELECTOR |- RA2 SELEZIONATO ADCON0bits.CHS3 =0; // BIT3 - AN SELECTOR | ADCON0bits.CHS4 =0; // BIT4 - AN SELECTOR | ADCON0bits.ADON =1; // ATTIVO CONVERTITORE AD __delay_us(6); // ATTENDO 6us ADCON0bits.GO =1; // ATTIVO LA CONVERSIONE __delay_us(11); // ATTENDO 11us ActCurr =ADRES; // TRASFERISCO VALORE AD SU VARIABILE1 ADCON0bits.GO =0; // DISATTIVO LA CONVERSIONE ADCON0bits.ADON =0; // DISATTIVO CONVERTITORE AD //************************************************************ //* shorted coil //************************************************************ if(ActCurr>=ShCurr) { lShort = 1; } //************************************************************ //* Open coil //************************************************************ if(ActCurr<=LoCurr) { lOpen = 1; } //************************************************************ //* Bad coil //************************************************************ lBad=!lOpen&!lShort&!lGood&!wrk; //************************************************************ //* Good coil //************************************************************ lGood=!lShort&!lOpen&(ActCurr>=WrkCurr)&(ActCurr<ShCurr); //************************************************************ //* step counter //************************************************************ Cnt++; if(Cnt>=Cnt1) { Cnt=Cnt2; } } //****************************************************************************** //* PWM //****************************************************************************** void pwm() { if(Dc1!=DcSel) { Dc1 = DcSel; load = 1; PWM1DC = Dc1; } } //****************************************************************************** //* SWEEP //****************************************************************************** void sweep() { TMR0=tmr; INTCONbits.TMR0IF=0; } //****************************************************************************** //* MAIN //****************************************************************************** void main() { setup(); noCmd(); } //****************************************************************************** //* INTERRUPT 1ms //****************************************************************************** void interrupt Cycle1ms() { if(Start) { CurChk(); if(Cnt<Cnt2)test(); if(Cnt>=Cnt2) { if(lShort)Cshort(); if(lOpen) Open(); if(lGood) work(); if(lBad) Bad(); } } if(!Start) { noCmd(); } pwm(); sweep(); }
