andcub Inserito: 13 febbraio 2016 Segnala Share Inserito: 13 febbraio 2016 Salve a tutti... sono nuovo del forum anche se ho avuto modo di conoscervi da diverse discussioni. Vi descrivo il problema: Caldaia FERROLI Fertech 32 D in uso sia riscaldamento che ACS. Apro ACS al massimo della calda (con t° acqua regolata sulla caldaia a 40°). La caldaia parte. La temperatura dell' ACS sale fino ad esere praticamente pericolosa (comunque oltre i 40° impostati !!!). Se inizio a miscelare inizia ad altalenare tra calda e tiepida, e nel frattempo la fiamma della caldaia si accende e si spegne. Ho già cambiato lo scambiatore a piastre... potrebbe il flussostato (che quando vado a miscelare non legge il passaggio meno voluminoso di acqua nella caldaia e quindi la spegne e poi quando ripassa di nuovo acqua la riaccende)? E perchè la caldaia non mi regola la temperatura dell' ACS a 40° nonostante impostato? Grazie a tutti. @nd Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flippy Inserita: 14 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2016 Dovresti controllare il sensore ntc acs se lavora bene innanzi tutto, poi regolazioni valvola gas che è elettronica e spesso si stara, poi quanta pressione hai in ingresso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 15 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2016 poca portata sanitaria. per prova parzializza il rubinetto gas a metà e oltre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flippy Inserita: 15 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2016 Ciao the cat Strozzando valvola riduciamo portata non pressione, aiuta lo stesso? Questa operazione non la faccio mai... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 15 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2016 giusto per prova. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flippy Inserita: 15 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2016 Opzione salvata per test futuri, ne sai una più del diavolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
