Autotunig Mm440
Salve,credo che dal titolo si intuisce di cosa ho bisogno.
Mi trovo ad installare un MM440 1,5Kw,vorrei eseguire l'autotunig per il calcolo del motore,ma non riesco a trovare il parametro giusto.
Qualcuno saprebbe indicarmi la procedura o il parametro corretto.
Dopo che hai effettuato la messa in servizio rapida inserendo i dati di targa del motore, imposti 1910=1 e dai il comando di ON all'inverter, quando è finito imposta 1910=3 e ridai il comando di ON.
In questo modo l'inverter ricava i seguenti paramertri:
P1910 = 1:
- P0350 resistenza statorica,
- P0354 resistenza rotore,
- P0356 reattanza statorica di dispersione,
- P0358 reattanza di dispersione rotorica,
- P0360 reattanza principale
- P1825 tensione in stato attivo IGBT
- P1828 t. morto unità di comando
P1910 = 3:
- P0362 ... P0365 flusso della curva di magnetizzazione 1 .. 4
- P0366 ... P0369 imag curva di magnetizzazione 1 .. 4
