Giulio Ohm Inserito: 13 febbraio 2016 Segnala Inserito: 13 febbraio 2016 Dunque, ho provato ad illuminare i pulsanti che attivano il timer delle luci per l'illuminazione delle scale condominiali. I ulsanti sono in tutto 4. Prima di farlo ho provato a mettere in parallelo ai pulsanti le 4 lampadine per l'illuminazione dei pulsanti temendo che il carico delle lampadine potesse dar luogo ad un sempre acceso da parte del timer. Fatta la prova, tutto ok, il timer non si attivava. Procedo a sostituire i pulsanti con al tri illuminati e che succede ? Premendo i pulsanti il timer non si attiva ! Tenenedoli premuti per qualche secondo le luci si accendono ma appena lasci il pulsante si rispengono. Ho rimosso tutte le lampadine per l'illuminazione dei tatsti ed ora tutto è tornato come prima. Ho qualche vaga reminiscenza relativa all'inserimento di un condensatore in parallelo ai pulsanti. Però giunto a questo punto vorrei capire. Grazie
del_user_158461 Inserita: 13 febbraio 2016 Segnala Inserita: 13 febbraio 2016 Ciao ma potresti indicare marca e modello del timer, per comprendere se vi è un eventuale errore dei collegamenti, da come indichi il problema sembrerebbe che hai collegato i pulsanti in serie alle lampade, cioè le lampade d'illuminazione delle scale si accendono solo con la chiusura dei contatti del/i pulsanti. Ago
Giulio Ohm Inserita: 13 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2016 Ago l'impianto così come è ora funziona perfettamente. Solo che non ha i pulsanti illuminati. Ora il modello del timer non lo so è vecchiotto forse uno scame ed in in parallelo c'e' un PIR
del_user_158461 Inserita: 13 febbraio 2016 Segnala Inserita: 13 febbraio 2016 Quote Premendo i pulsanti il timer non si attiva ! A questa frase pensavo che non funzionasse il temporizzatore. Allora come hai collegato le spie luminose sui pulsanti in parallelo? Cioè sul pulsante/i hai due morsetti a cui arrivano i due fili collegati all'attuale impianto d'accensione, ed nei singoli morsetti hai collegato i due fili delle spie luminose?
Giulio Ohm Inserita: 13 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2016 si le lampade di illuminazione del pulsante sono in parallelo al pulsante. Non ho alternative l'impianto è in filtubo.
del_user_158461 Inserita: 13 febbraio 2016 Segnala Inserita: 13 febbraio 2016 Devi distinguere le lampade d'illuminazione dalle spie luminose da frutto cioè per pulsanti, a che cosa ti riferisci alle spie luminose giusto? Hai la possibilità di misurare la tensione sui morsetti del pulsante, e le spie luminose sono a 220V?
del_user_158461 Inserita: 13 febbraio 2016 Segnala Inserita: 13 febbraio 2016 L'impianto di accensione con temporizzatore per luci scale è collegato tramite numero x di pulsanti in parallelo, alla bobina del relè temporizzatore. Uno dei due morsetti della bobina relè si collega alla fase, mentre il secondo morsetto della bobina si collega con un morsetto dei pulsanti, gli altri morsetti dei pulsanti si collegano al neutro. Premendo il pulsante si chiude il circuito che alimenta la bobina e quindi si attiva il temporizzatore. Se si inserisce una lampadina spia in parallelo con i contatti dei pulsanti non si chiude il circuito perché sono lampadine al neon, come quelle del cerca-fase, oppure anche a led. In definiva che succede quando colleghi una lampadina spia in parallelo con un pulsante la spia si accende perché rileva la tensione tra il circuito bobina temporizzatore e pulsanti. Per questo motivo ti ho chiesto di rilevare la tensione per cercare di comprendere le problematiche che stai riscontrando. Ago
Giulio Ohm Inserita: 14 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 Riepilogo e news Timer scale con 4 pulsanti collegati ed un PIR. Tutto funziona perfettamente: se premi un pulsante si accendono le luci scale, se passi davanti al PIR si accendono le luci delle scale. Ma i pulsanti non sono illuminati. Se inserisco in parallelo ad un un solo pulsante la lampadina per illuminare il pulsante stesso (lampadina neon blu marchiata 230V): - caso n.1 - Se premo il pulsante illuminato per un attimo => si accendono le luci delle scale - caso n.2 - Se premo uno dei pulsanti non illuminati per un attimo => NON si accendono le luci delle scale - caso n.3 - Se premo uno dei pulsanti non illuminati più a lungo (qualche secondo) => si accendono le luci delle scale ma si rispengono non appena rilascio il pulsante. Il timer è a tre fili. La tensione che misuro ai capi dei pulsanti di accensione a luci spente è 220V mentre a luci accese è 0V. Il collegamento verso le scatole dei pulsanti è in filtubo a due conduttori.
del_user_158461 Inserita: 14 febbraio 2016 Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 Di sicuro il relè temporizzato é bello vecchietto, i pulsanti sono altrettanto datati? Sai nelle scale finestre aperte escursioni termiche notevoli, umidità, sono fattori che possono degradare nel tempo i contatti dei pulsanti, il fil tubo sicuramente con cavi rigidi, altro problema di falso contatto con i morsetti dei pulsanti.analizzando il fatto che la tensione é presente sui morsetti dei pulsanti con le luci spente é esatto, d'altronde le spie servono per vederle al buio. Per i casi uno e due verifica bene i contatti dei pulsanti forse facendo qualche prova si può verificare un falso contatto, per il caso 3 cerca di indicare marca e modello del temporizzatore. Ma quindi con le luci scale spente si accende la spia del pulsante visto che rilevi la 220V? A presto Ago
Giulio Ohm Inserita: 14 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 Ciao Ago possiamo escludere i falsi contatti. Certo le lampadine di illuminazione dei pulsanti si accendono. Sembra quasi che i pulsanti non siano in parallelo tra loro, il che mi pare impossibile visto che funzionano. Boh
del_user_158461 Inserita: 14 febbraio 2016 Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 Prova a verificare i collegamenti sul temporizzatore, e vedi marca e modello, se é elettromeccanico, o forse elettronico ma forse... Ago
Giulio Ohm Inserita: 14 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 Elettronico, vecchio ma lettronico
del_user_158461 Inserita: 14 febbraio 2016 Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 Serve marca e modello esistono dei temporizzatori che hanno dei settaggi per funzionare in maniera combinata.
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 15 febbraio 2016 Segnala Inserita: 15 febbraio 2016 Il temporizzatore è marcato Legrand per caso? Esistono alcuni tipi di temporizzatori che con un numero massimo di lampadine spia non funzionano correttamente. Se riesci ad indicare il modello esatto ti potrei essere di aiuto P.s qui l'unica alternativa che hai misà cambiare solo il temporizzatore con quello più moderno a 4 fili con alimentazione diretta + ritorno pulsante e polo lampada. il problema che stai riscontrando è il temporizzatore che non "accetta" le spie luminose! Oppure mettendo dei particolari diodi nei pulsanti in parallelo.
Giulio Ohm Inserita: 20 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 Oggi sono risalito sulla scala ( il timer è a tre metri di altezza) la marca è SERAI. Equesta è la foto
del_user_158461 Inserita: 20 febbraio 2016 Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 Nello schema indicato sotto i morsetti del temporizzatore le spie luminose vanno collegate in parallelo al pulsante! O mi sbaglio?
Giulio Ohm Inserita: 20 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 Se funzionasse .. O hanno fatto confusione nei collegamenti ai piani.
tommy72 Inserita: 21 febbraio 2016 Segnala Inserita: 21 febbraio 2016 Quote Prima di farlo ho provato a mettere in parallelo ai pulsanti le 4 lampadine per l'illuminazione dei pulsanti temendo che il carico delle lampadine potesse dar luogo ad un sempre acceso da parte del timer. Fatta la prova, tutto ok ma questa prova dove l'hai fatta?sempre sul primo pulsante come nelle prove successive?
Giulio Ohm Inserita: 21 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2016 sull'ulitmo pulsante. Ma poi li ho sostituiti tutti con quelli illluminati e non si accende più dai tasti ma solo tramite PIR. E poi ho scoperto il funzionamento descritto quì: Quote Timer scale con 4 pulsanti collegati ed un PIR. Tutto funziona perfettamente: se premi un pulsante si accendono le luci scale, se passi davanti al PIR si accendono le luci delle scale. Ma i pulsanti non sono illuminati. Se inserisco in parallelo ad un un solo pulsante la lampadina per illuminare il pulsante stesso (lampadina neon blu marchiata 230V): - caso n.1 - Se premo il pulsante illuminato per un attimo => si accendono le luci delle scale - caso n.2 - Se premo uno dei pulsanti non illuminati per un attimo => NON si accendono le luci delle scale - caso n.3 - Se premo uno dei pulsanti non illuminati più a lungo (qualche secondo) => si accendono le luci delle scale ma si rispengono non appena rilascio il pulsante.
del_user_158461 Inserita: 21 febbraio 2016 Segnala Inserita: 21 febbraio 2016 Giulio, allora prova a verificare se ad ogni pressione dei singoli pulsanti esistenti arriva la tensione ad i morsetti 2 e 3 del temporizzatore ed a questo punto annota la misura della tensione rilevata, Quote Non ho alternative l'impianto è in filtubo. essendo in presenza di fil tubo, ( che vorrei evidenziare è fuori norma) potrebbe esserci una cattiva conduzione elettrica o dispersioni per inefficienza dell'isolamento dei conduttori, in tal modo verifichi anche se i pulsanti sono collegati tutti in parallelo.
tommy72 Inserita: 22 febbraio 2016 Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Quote sull'ulitmo pulsante. Ma poi li ho sostituiti tutti con quelli illluminati fammi capire, ma la prima prova che hai fatto provvisoriamente, hai provato le lampade spia con i pulsanti che non avevano la predisposizione per alloggiarli, giusto? poi hai sosostituito i vecchi pulsanti con quelli con l'alloggio per le spie e dentro vi hai installato le stesse spie iniziali, vero?
Giulio Ohm Inserita: 22 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Nella prima prova: messo in parallelo ad un unico pulsante tutte e quattro le lampadine spia. Visto l'esito positivo ho proceduto all sostituzione di tutti i pulsanti...
del_user_158461 Inserita: 22 febbraio 2016 Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Quote Nella prima prova: messo in parallelo ad un unico pulsante tutte e quattro le lampadine spia. Perche????
Giulio Ohm Inserita: 22 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Per vedere se il carico delle lampadine provocasse l'innesco del timer delle scale o meno
Maurizio Colombi Inserita: 23 febbraio 2016 Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 Quote essendo in presenza di fil tubo, ( che vorrei evidenziare è fuori norma) Grazie della precisazione, ma non c'entra nulla.
