marcello401 Inserito: 14 febbraio 2016 Segnala Inserito: 14 febbraio 2016 secondo voi quale puo' essere il problema?il climatizzatore funziona per 5 minuti..e poi si blocca..aprendo l unità esterna ho fotografato https://drive.google.com/file/d/0BzKEtLLGqm19bWtySkh1dldzM1JLZHRXVVZISWhROTFVS0pB/view?usp=sharing Tenete presente che è una foto estiva ..quindi il climatizzatore funzionava a freddo.. Devo tornaci dal cliente nella sua casa al mare prima dell estate.La foto la feci un giorno che ero di passaggio in quella zona. Grazie
turista della democrazia Inserita: 14 febbraio 2016 Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 Ciao, a prescindere da quel pò di brina sul separatore di liquido devi verificare se quando bloccato lo è sul termistore avvolgimenti (interno al compressore) o klickson (nella scatolina nera in cima al compressore) oppure arrestato via logica dalla scheda elettronica. Nel primo caso troverai tensione elettrica sull'alimentazione del compressore quindi la scheda in quel momento crederà che il compressore stia funzionando, nel secondo caso la scheda ha disalimentato per qualche motivo il compressore.
DavidOne71 Inserita: 14 febbraio 2016 Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 il compressore funzionava nel momento che hai scattato la foto? Che temperatura c'era all'interno del locale? e all'esterno?
marcello401 Inserita: 14 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 Era in piena estate.. Adesso non ricordo se fosse acceso il compressore.. Ma credo di sì.. Ricordo il grande caldo.. 30 gradi dentro e 40 all esterno.
DavidOne71 Inserita: 14 febbraio 2016 Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 quella brina sul separatore è preoccupante
marcello401 Inserita: 14 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 quindi cosa puo' essere secondo te?
DavidOne71 Inserita: 15 febbraio 2016 Segnala Inserita: 15 febbraio 2016 sono un frigorista non un mago prima di tutto pressione e temperatura lato aspirante in funzionamento estivo
