sony KDL-32u3000 spento
salve chi puo aiutare risolvere un problema di una sony del modello KDL-32u3000 , non si accende ,ma lampeggia per parecchie volte il led staby
buongiorno ,comunque lampeggia 4 volte con la spia rossa , pero quando metto la spina nella presa di corrente il led si accede verde poi subito dopo lampeggia con il rosso 4 volte , secondo voi che difetto ha ?
Ciao,grazie della risposta ,ma sulla scheda inverter porta fusibili ?
Luigi Di Donato
Si, fusibili, picofusibili, protezione elettronica, Non ti aspettare di vedere pero' fusibili in vetro.
buon pomeriggio , ho provato togliere la scheda dove ci sono gli inverter , e normale che la tv fa lo stessi 4 lampeggi ?
per fare chiarezza, hai tolto la scheda inverter dove ci sono i trasformatori ed è normale che faccia 4 lampeggi senza scheda inverter
buona domenica , vorrei fare vedere una cosa sulla scheda inverter non mi fa caricare le foto, perche dice il sistema la capacita  della foto troppo grande di megabyte ,come posso fare?
buona domenica su questa scheda del inverter ho trovato questa bruciatura del connettore della lampada , sara questa la causa del guasto della tv
buona sera, ora come posso riparare questa scheda che devo fare ?devo sostituire tutta la scheda ?
non saprei proprio,non si riesce a vedere bene se ci si può mettere le mani per una riparazione d'emergenza.
Quella è la scheda inverter?
si e questa la scheda che mi da i lampeggi 4,che pensi che problema avrebbe
se riesci a trovare il prortalampade di ricambio o recuperarlo da una scheda rottamata ,allora ok,altrimenti ci vuola la scheda nuova
buona sera ,ho natato che ci manca sulla scheda di inverter alcune tensione ,ho notato alcuni diodi in corti (sull secondaRIO  DEL SWICH) SIGLA DEL DIODO  :5278
cerca tutta la scheda in rete googlando il suo codice
buona sera questo il diodo in corto , non ho capito che devo fare su google?
inserire il codice della scheda nel campo cerca di google.
I diodi vanno testati staccati dal circuito
buongiorno,si va bene ,pero comunque i diodi sul tester misurano in corti
sig,riccado voglio precisare una cosa, che ci manca una tensione sulla scheda di invertere,sul tester mi segnala una tensione di 25v sul connettore,che dovrebbe stare una tensione 86v comunque diodi sono buoni ,li ho staccato un piedino sulla scheda
mi sembra strano che l'inverter abbia bisogno di una tensione di 86v
ah si , perche ho  visto sul fusibile dove porta sulla scheda inverter 86 volt mi credevo  che la scheda si alimentava
