sony KDL-32u3000 spento
Luigi Di Donato
Quote
mi sembra strano che l'inverter abbia bisogno di una tensione di 86v
Guarda gli elettrolitici sull'inverter, su quello che ho sul  banco ad esempio ( sempre inverter sony ) sono da 22 mF 200 Volt , quindi vuol dire non viene alimentato a 24, altrimenti il costruttore avrebbe utilizzati quelli a 35, 50 Volt.
buona sera , io ho trovato una tensione 24v sulla scheda di inverter
ok la scheda è alimentata, come hai risolto per il connettore della lampada?hai già provato escludere la protezione?
buona sera, veramente non ho fatto ancora niente ,come si fa escludere quella parte di protezione?devo togliere il connettore bruciato?
credevo che avevi trovato un connettore di recupero, per escludere la protezione devi dire il codice dell'integrato che pilota l'inverter
ciao buongiorno,ieri ho provato pulire un po il connetore e andato accenderlo e funzionava la tv poi lho spento e acceso faceva di nuovo 4 lampeggi comunque non ce lho unaltro connettore  come devo fare dove posso recuperare
trovare quel connettore è  difficile, prova pulirlo per bene
ok provo a pulirlo poi ti faccio sapere come andata :thumb_yello:
buona sera , niente da fare non va,pero quando accendo per la prima volta mi funziona poi stacco la spina e la rimetto si fanno 4 lampeggi,questa tv mi sta andando tilt ,ma il connettore come dovrei pulirlo?io lo lho  messo nel anticalcare
anticalcare? :oPerchè non direttamente nell'acido muriatico così si scioglieva meglio....:roflmao:
Ci vuole l'alcol isopropilico
buona sera grazie dei consigli :thumb_yello:
