suibaf Inserito: 14 febbraio 2016 Segnala Inserito: 14 febbraio 2016 Salve stò utilizzando per sperimentare raspberry pi 2 come scanner (master) Ethernet/IP e un plc come Adtapter (slave) programmando il raspberry con codesys 3.5 SP8. L'applicazione funziona molto bene tranne che per un particolare. Se riavvio il raspberry la comunicazione non si avvia in automatico. Se faccio un reset caldo o freddo la comunicazione parte. Pensavo fosse sufficiente creare e scaricare l'applicazione di boot su raspberry, ma evidentemente non è così. Daltronde la comuinicazione parte dopo il reset caldo o freddo quindi l'applicazione di boot esiste. Ho provato anche a scivere sul forum ufficiale di codesys, ma non ho avuto risposta. Grazie
walterword Inserita: 14 febbraio 2016 Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 in linux e quindi in raspbian c'e' un fili init che puo' essere configurato per eseguire uno script di shell .Li dentro ci fai quello che vuoi , ripristini la comunicazione e fai partire il tuo programma .
suibaf Inserita: 14 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 Ciao Walterword, il programma plc parte e funziona. Per test ho fatto un incremento di una variabile. La scheda di rete mi risponde se faccio un ping. Il problema è che non mi parte la comunicazione Ethernet/IP con lo slave. Grazie
alessandropa Inserita: 2 gennaio 2017 Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 Buongiorno scusate se mi intrometto in questa discussione ma sto.cercando ovunque info sull argomento. Ho visto che per codesys ci sono delle librerie e dei pacchetti appositi da acquistare dal sito per poi comunicare e con raspberry e fin qui tutto quasi chiaro. Dal lato raspberry oltre alle librerie mod bus va fatto il software oppure si prende sola quello che gli viene caricato dal login in codesys? Scusate se qualche domanda può essere sciocca ma sono agli inizi.
walterword Inserita: 2 gennaio 2017 Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 se raspberry è client di una comunicazione tcp/ip credo che sia necessario implementare il codice necessario ...o no ? Cioè lato codesys configuri il plc come server o client e lato raspy lo stesso . Alla fine deve essere un client-server tecnologicamente parlando comunque su youtube avevo visto un video dove usavano un Wago plc e configuravano una raspy , prova a cercare ....
walterword Inserita: 2 gennaio 2017 Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 qua un altro esempio molbo interessante
alessandropa Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 Grazie mille Walter per gli spunti
