Guasto impianto telefonico
Tutto_Fare_elettrico91
Buona domenica a tutti.
Durante un controllo in un'appartamento,chiamato per un guasto impianto telefonico,mi sono reso conto sin da subito che la tensione al doppino telefonico era di 2Volt,telefoni muti,assenza di segnale.
Decido di aprire una segnalazione alla Telecom per mancanza di segnale.
Verificati i collegamenti nella presa del tipo vecchio quella tripolare con i fusibili all'interno. Cavetto Telecom in entrata,+ cavetto che continua nell'appartamento per altre prese.
Mi è venuto comunque un dubbio sul collegamento alla presa telefonica.
Consigli?
Domenico Maschio
Hai sezionato la linea interna .Se togli tutto il resto dell'impianto e lasci solo la prima presa o togli anche quella e sul doppino che entra trovi i 2 volt c'è poco da fare . Devi reclamare all'operatore e aspettare la riparazione .
si linea totalmente sezionata,controllata in entrambi i doppini. Domenico ti volevo chiedere delucidazioni in merito,al collegamento sulla presa telefonica. E sul collegamento in parallelo/serie? qual'è la differenza?
Domenico Maschio
Intendi dire su entrambi i fili del doppino telefonico, giusto ? il doppino che entra è uno solo ?
I collegamenti cosiddetti in serie si usavano una volta per garantire la privacy ,si usava il terzo morsetto della presa telefonica con gli apparecchi omologati Telecom ,se un apparecchio sganciava quando c'era già una comunicazione ,toglieva la linea . Oggi,visto che gli apparecchi possono non essere omologati, visto che si usano le prese nuovo tipo (a Plug - RJ11) che non permettono il terzo filo , visto che c'è anche il segnale per l'adsl che non deve essere staccato ,non si usa più farlo .
Si usa quindi fare solo i collegamenti in parallelo.
Si collegano i fili del doppino che entrano agli stessi colori dei fili che escono dalla presa e prosegue per un altra cassetta .
Domenico Maschio
Si esatto ,quello che hai postato è un collegamento in parallelo .Le prese possono essere di diversi tipi , dipende dalla marca , si trovano anche quelle con i fusifili ,importante non usare quelle (se si trovano )con i condensatori all'interno. I condensatori danno fastidio al segnale adsl ,quindi scollegare i condensatori o sostituire quelle prese.
https://www.google.it/search?q=prese+telefoniche+con+i+fusibili&rlz=1C1VEAD_enIT423&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjls9mFhfjKAhWFv3IKHT1_AjUQ_AUICCgC&biw=1366&bih=634#imgrc=oVo8iPaZJP5OtM%3A
Questa è la presa attualmente montata. I doppini sono 2 uno di entrata Telecom e uno che continua nell'appartamento.
Questa presa però deve funzionare in quanto vi è un telefono cioè il primo telefono dell'impianto.
Domenico Maschio
Si, i due fili bianchi li attorcigli insieme e li colleghi ai morsetti af (filo a con fusibile) , i due fili rossi li attorcigli e li colleghi al morsetto bf ( filo b con fusibile). Oppure colleghi i fili bianchi ai due morsetti ae e i due rossi ai due morsetti be ,questi non passano per i fusibili -
La differenza fra questi 2 sistemi dove sta?
Domenico Maschio
Nessuna differenza
Grazie mille sei stato gentilissimo domenico :) Ti volevo chiedere nel caso vi siano differenza nei 2 modi di collegamento della presa, da te indicati, è possibile che sia dovuto a questo, il fatto che sulla linea non vi sia segnale,e di conseguenza tutti i telefoni isolati?
Ho controllato anche la continuità dei fusibili ma sono perfetti
Da come mi ricordavo io ho collegato un doppino in AF E BF e l'altro in AU e BU
Controllato in entrambi i doppini la tensione in quanto non si capisce con precisione quale sia la linea in entrata, ed è di 2V in uno solo quindi questa è la linea, nell'altro niente,il tutto prima di collegarli.
E errato questo modo di collegare la presa?
Domenico Maschio
Se misuri 2 volt sul doppino non ci possono essere errori di cablaggio sulla presa.Ci deve essere un guasto sulla linea esterna .
Si infatti avrei dovuto avere i normali 48V. Infatti su questo c'è una segnalazione con la Telecom da circa 2 giorni ancora non risolto
