Problema impianto bticino
Buongiorno a casa un impianto della BTicino se non sbaglio my home( quello che funziona a 12 volt). È stato installato nel 2004. In entrambe le camere da letto ho un dimmer.il mio problema è che in entrambe le camere l'intensità della luce non è costante ma ha dei notevoli sbalzi ,a volte sembra di stare in discoteca, e quando si stabilizza la luce è molto bassa. Il problema l'ho avuto inizialmente con il primo dimmer e qualche mese dopo anche col secondo. È possibile che entrambi i dimmer siano difettosi o il problema può essere qualcos'altro?
Grazie.
Leggendo su altri forum ho trovato che potrebbe esse un problema di tensione. Io abito vicino ad una cabina e la tensione è molto alta oltre i 240v.forse è quello il problema?
