Illuminazione interno armadio
Salve,
vorrei inserire delle barre a led in un armadio che all apertura dell anta si accendono.
ora, il mio dubbio è se usare un sensore 12v per comandare le strisce lasciando sempre acceso l alimentazione o un sensore 220v in modo da agire su l alimentatore in modo da nonavere nulla in tensione.
grazie
Basta un microswitch da porre in posizione opportuna e con i contatti protetti, anche direttamente in serie alla 220V dell'alimentatore.
Tipo la porta del Frigo, per intenderci.
Ma che agisce sui 12v o a livello di alimentazione quindi mi spegne la 220v?
il mio dubbio è sulla sicurezza di lasciare sempre acceso un alimentatore
patatino666, dice giustamente di interrompere la 220 V così l'alimentatore e/o trasformatore viene disalimentato,
Ok grazie,
 essendo piu ante mi consigliate di metterli in parallelo o no?
Microswicht di che tipo se posso? Sarei interessato anch'io. Grazie
del_user_155042
consiglio di mettere l'alimentatore non a contatto con il legno ,
