Scelta Motore Per Sistema Oscillante
Salve sono uno studente.
Devo invertire il verso di rotazione del mio motore ogni volta che arriva il segnale di un sensore; in pratica devo realizzare un sistema oscillante.
Volevo sapere che tipo di azionamento utilizzare.
Grazie.
che tipo di motore
monofase trifase
bassa tensione 12v 24v
soluzzioni
con due teleruttori per trifase e monofase ( oppure inverter solo per trifase )
con due rele per 12v 24v
Del_user_23717
Il motorino degli alzacristalli elettrici delle auto potrebbe fare al tuo caso, ovviamente devi modificare la natura dei comandi, da interruttori a sensori, ma ti bastano un paio di relè.
ciao
Volevo sapere se era possibile con un motore a corrente continua.
Se invece utilizzo un motore asincrono devo far uso di un inverter?
comunque si tratta di un motore di piccola potenza 10 - 20 W.
Dovresti descivere meglio la tua applicazione, non dici nulla in ordine alla precisione sui punti di inversione e sulla distanza tra i punti d'inversione. Sono due dati abbastanza fondamentali.
Devo far ruotare un tubo; sul tubo metto una ghiera con due perni disposti simmetricamente il cui movimento è letto da un sensore posizionato al centro. La rotazione deve essere grosso modo di 40 gradi per lato (più\meno 40 gradi) , non mi interessa la precisione ne la ripetibilità, ma solo che oscilli di quella quantità.
Grazie.
Usa un motore in cc; vista la potenza in gioco ti basta un relè per invertire il senso dell'alimentazione ad ogni punto di inversione del moto.
