spia 1 lampeggiante
buon pomeriggio sono un nuovo iscritto e porgo i saluti a tutti
ho una lavastoviglie ariston hotpoint LFT114/HA andava bene fino a ieri poi all'ultimo lavaggio effettuato mia moglie ha notato che era rimasta in funzione e ha staccato la spina
tornato a casa ho reinserito la spina e la lavastoviglie faceva rumore ho aperto lo sportello e ho notato che lampeggiavano in modo veloce sia la spia on/off e la prima delle quattro dei lavaggi
ho notato che il rumore proveniva dalla pompa di scarico ho staccato di nuovo la spina e riattaccato la lavastoviglie si accende sola e parte la pompa di scarico
ho aperto e sotto non c'è traccia d'acqua il galleggiante di polistirolo sembra funzionare
cosa posso provare?
grazie
Ciao devi vedere dove hai la perdita di acqua, quel polistirolo e il sistema antiallagamento.
se la pompa di scarico resta accesa vuol dire che c'è una perdita?
Ciao scusa,  avevo letto male,  avevo capito che c'era traccia di acqua sotto
Ma dimmi una cosa,  dove hai visto il polistirolo,  dove hai detto che sembra funzionare bene, nella vaschetta posto sotto il polistirolo ci sono tracce di acqua?
ciao giogio no sotto è tutto asciutto ho provato a vedere se il problema era quello invece è tutto a posto
Ciao,  allora prova a resettare la lavastoviglie tenendo premuto il tasto programmi per 5 secondi.
Se si resetta metti un qualsiasi programma,  e presta attenzione se carica acqua e se subito dopo la scarica.
  • 3 years later...
Ciao Tonio, da ieri honlo stesso problema anche io, come sei riuscito a risolverlo?
