Del_user_109300 Inserito: 23 gennaio 2009 Segnala Inserito: 23 gennaio 2009 è normale che in un motore trifase,mentre è in funzione, le fasi siano diverse una dall'altra?oppure 2 uguali e una diversa?
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio 2009 Segnala Inserita: 23 gennaio 2009 Cosa intendi per diverse? Pochi volt di differenza di tensione? (potrebbe anche essere normale) Altro?Se si vogliono risposte sensate bisogna dare tutti i dati. La sfera di cristallo non è più in funzione da secoli
Del_user_109300 Inserita: 23 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2009 U-V: 20V tra fase e faseU-W: 14V tra fase e faseV-W: 14 volt tra fase e fase
Del_user_23717 Inserita: 23 gennaio 2009 Segnala Inserita: 23 gennaio 2009 Che motore è? 24Vac trifase?be, non mi pare proprio normale...
Del_user_109300 Inserita: 23 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2009 è un 30 V brushless...infatti tra U e terra ho 30 V. ma le altre due non sono uguali..tuttavia il motore gira bene...
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio 2009 Segnala Inserita: 23 gennaio 2009 Perchè bisogna usare il Pentothal per avere i dati? Come e con quale strumento hai fatto le misure? Molto dipende dalle condizioni d'impiego
