dimmerare tubi led
buongiorno
avrei bisogno di capire alcune informazioni
devo sostituire dei tubi neon da 36 watt con tubi led da 18 watt alimentazione 220 volt
e avrei bisogno di regolare la luminosità di questi tubi a led
precisamente sono numero 40 plafoniere con 40 tubi a led da 18 watt ,e l'intensità va regolata a tutti i 40 neon insieme , mi basterebbe un potenziometro bello tosto o devo usare qualcosa d'altro
grazie
dipende dal tipo di sostituzione, se sostituisci completamente la plafoniera o se solo i tubi lasciando invariato l'impianto e i reattori dei vecchi tubi, inoltre se i nuovi tubi possono essere dimmerizzati  con dimmer o altro (tensione parzializzata), marca e modello dei tubi ?
La regolazione del Led è efficace solo con con i moduli dimmerabili domotici, che regolano la corrente del led, rpedisosto.
Non ho contezza di tubi led per il settore terziario con questa prerogativa.
toglierei il reattore alimentando direttamente il tubo a led per la marca e il modello dei tubi devo ancora vedere perchè appunto devo capire cosa mi serve e se si può fare
capito
tubi led dimmerabili  da 18 vatt ce ne sono parecchi in giro , due serie da 20 e due dimmer uno per ogni serie e due pulsanti per regolare i dimmer
salve e gz
