blocco di programma IEC 1131
Gioacchino Puzo
Salve avrei bisogno di un informazione, durante il caricamento di un programma da una cpu 224 rel 01.11
riesco a caricare il (blocco dati) il (blocco di sistema) ma quando carico il (blocco codice) mi da il seguente errore
Impossibile aprire il blocco di programma IEC-1131 nella modalità attuale
se qualcuno mi può aiutare
grazie
Ciao,
l'unica cosa che mi viene in mente è questa: alcune funzioni previste in MicroWin non sono compatibili con le CPU con firmware 1.11, ma solo con l'ultima (mi sembra 2.01): sicuro che l'applicazione sia stata scritta per una CPU 1.11 ?
Prima del caricamento, prova a compilare, così vedi se ci sono errori.
Vai in STRUMENTI, OPZIONI, sullo schema ad albero a sinistra, in GENERALE, su MODO DI PROGRAMMAZIONE a destra, togli la spunta da IEC 1131-3 e mettila in SIMATIC.
Gioacchino Puzo
grazie busanela sulle opzioni c'era la spunta Simatic e io ho messo IEC 1131-3 e tutto e andato a buon fine
grazie a tutti
