patrick.sime Inserito: 26 gennaio 2009 Segnala Inserito: 26 gennaio 2009 (modificato) Ciao a tutti avrei una domanda da porvi.In un capannone ho inserito 35 fan, suddivise in 4 gruppi 1°- 12 fan 2°- 7 fan3°- 9 fan4°- 7 fan i motori delle ventole sono da 185W l'uno, prendiamo come esempio il primo gruppo da 12 fan.Ho collegato un inverter MICROMASTER 420 da 3 Kw con un contattore a monte, protetto a sua volta da porta fusibile.Facendo il settaggio regolare come prescritto dalla siemens, al 7° 8° motore avviato, scatta la termica e il Master mi segnala l'errore f0001 o f0003.Quindi, facendo riferimento alla soluzione della guida e capendo che il problema è una dispersione di potenza causata dalla eccessiva lunghezza dei cavi,vorrei sapere se è possibile una soluzione pur che sia diversa da: - inserire un inverter per ogni motore perchè?... già osservato ma ma non è l'utilizzo richiesto dal cliente; - sostituire il cavo con uno in fibra perchè?... già osservato ma vorrei aspettare prima di fare un preventivo al cliente; Quindi, chiedo a voi, se è possibile un'altra soluzione disponibile, facendo conto che l'impianto non ha predisposizione di eventuale cavo in fibra edi restare in tema con la suddivisione dei 4 gruppi. Ringrazio anticipatamente per una vostra eventuale risposta!***regolamento/faq8- Per essere sicuro che la mia richiesta sia letta, posso postarla in piu' forum?- Assolutamente no. Per almeno 3 motivi.1- Inutile occupazione di spazio nel server2- Gli utenti si devono leggere 2 post uguali, con conseguente spreco di tempo e di banda3- La dispersione dell'interesse vanifica eventuali risposte non collegate! Modificato: 27 gennaio 2009 da Livio Migliaresi
Savino Inserita: 27 gennaio 2009 Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 (modificato) Dunque,Le possibili cause per l'errore F0001 (overcurrent/ sovracorrente) e F0003 ( undervoltage/ tensione di alimentazione bassa) non sarebbero aggiudicabili soltanto alla eccesiva lunghezza del cavo. Hai verificato anche le altre possibili cause elencate sul manuale, diagnostica e remedi? I cavi sono schermati? Modificato: 27 gennaio 2009 da Savino
puntalino Inserita: 27 gennaio 2009 Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 ma i cavi di che lunghezza sono il salvamotore che sgancia dovè intallato quanti salvamotori ci sono dai piu dati
patrick.sime Inserita: 27 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 (modificato) buona sera: Savino: Hai verificato anche le altre possibili cause elencate sul manuale, diagnostica e remediil remedi non so cosa sia e i cavi non sono schermatipuntalino: ma i cavi di che lunghezza sono il salvamotore che sgancia dovè intallato quanti salvamotori ci sono dai piu dati i cavi saranno molto molto molto + di 300 metri Signori premetto che sono inesperto in materia e ho 22 anni e sono un CABLATORE sono stato poche volte oltre questa occasione.comunque se potete farmi domante precise io me le stampo cosi chiedo a lavoro e vi dico perchè ne sono molto interessato.grazie per l'interesse Modificato: 27 gennaio 2009 da Livio Migliaresi
puntalino Inserita: 27 gennaio 2009 Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 io non ti ho chiesto solo la lunghezza dei cavipatrik svegliti remendi è un errore di battitura savino voleva scrivere rimedi (penso)
Savino Inserita: 27 gennaio 2009 Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 (modificato) Ciao patrick.sime,Scusa io ho sotto un manuale in inglese, allora forse ho tradotto in modo no corretto,; remedy sarebbe a dire soluzione.Se tu hai sotto il manuale dell'apparecchiatura, dovresti andare a visualizzare le pagine per i messaggi di errore ( fault messages). Capitolo 6.3 Troverai una tabella con la descrizione dell'errore piu le possibili cause e soluzioni. Modificato: 27 gennaio 2009 da Savino
patrick.sime Inserita: 27 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 il manuale pultroppo non lo ho sotto mano comunque come ho scritto nel 1° messaggio l'errore è f0001 e un ingeniere che era li aveva detto che poteva essere per i cavi e non lo metto in dubbio non sono neanche schermati.pultroppo si è dovuta vare questa modifica su un impianto vecchio e il costo da quanto ho capito sarebbe altuccio
Savino Inserita: 27 gennaio 2009 Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 (modificato) Dunque, i cavi devono essere schermati con lo schermo collegato a terra PE. Lo vedi sulla pagina per i collegamenti Per quanto riguarda la lunghezza di 300 m, accidenti!! sono lunghi si.Applicazione del genere non ne ho fatto e viste. Avrei adottato un layout diverso, con gli inverter piu vicini.Vedo se ti trovo il manuale sulla web e ti posto il link Modificato: 27 gennaio 2009 da Savino
patrick.sime Inserita: 27 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 ahhhh ho riletto di nuovo il mio messaggio e ho notato che avevo ricordato male erano errore f0001 e f0006di qui quest'ultimo è uscito solo una volta
Savino Inserita: 27 gennaio 2009 Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 (modificato) Ciao, Fai un click qui Scaricati il manuale e studiatilo bene!Connessione motore e alimentazione pag. 30Comunque, il manuale in inglese che ho sotto e' un po vecchiotto e ha una descrizione dei parametri di errore piu dettagliata.Quelli nuovi, in italiano e inglese pure, non c'e le hanno. Bohh Link vecchio manuale in inglesepagina 70 - fault messagesVedi te. Modificato: 27 gennaio 2009 da Savino
patrick.sime Inserita: 27 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 ti ringrazio comunque a lavoro abbiamo i cd con il manuale di parametrizzazzione ed altro solo che è a lavoro comunque un'occhiata a quello vecchio gliela dò ora!!
