varistore in serie????
salve un informazione qualcuno sa se i varistor si possono mettere in serie?
io me ne trovo uno da 56 volt bruciato allora pensavo di metterne 3 da 24 volt funzionerebbe lo stesso in caso di sovratensione?
aspetto risp grazie.
ok grazie livio niente mando in ordine il pezzo , una buona serata.
Z15L560
ACRMS = 35Vrms (1mA - Continuos)
DC = 45Vdc 56V(50V-62V) (1mA - Continuos)
Energy Max. =10.0J (2ms)
Max Clamping Peak = 105V - 10A (8-20us)
Peak Current = 1000A
Capacitance = 4500pF
EQUIVALENTI:
NTE2V035
S14K35
grazie girook un ultima cosa si possono testare? non so se il mio funziona o meno.
Solitamente si aprono quando si rompono o esplodono come petardi, in alcuni casi si danneggia abbassando la sua resistenza interna, per testarli ci vuole uno strumentino ad-hoc piuttosto caruccio, quindi nel dubbio sostituiscilo e stop!!!
STRUMENTINO
Se proprio vuoi una indicazione sulla salute del componente molto approssimativa, provalo con il tester sulla portata 1k, se non misuri nulla vuol dire che è ancora in buono stato, se invece ottieni una lettura al di sotto di quel valore puoi solo buttarlo via, questo però non è indice certo di integrità assoluta...
ok grazie domani provo a vedere se lo trovo ciao alla prossima.
lo appena testato a 200Mhomm segna un po' poi nulla
capacimetro a fondo scala 20nF mi misura 4001pF dovrebbe essere di 4500pF giusto?
il varistor comunque none scoppiato a solo i piedini saltati come se ha beccato un corto circuito quasi quasi se non lo trovo in negozio riprendo i piedini saltati e lascio questo.
