antonio82ba Inserito: 16 febbraio 2016 Segnala Share Inserito: 16 febbraio 2016 Buonasera a tutti. Devo installare un sensore Risco il modello ShockTec RK601SM su una centrale inim 515, ove mi rimane purtroppo una sola uscita libera in espansione. Vorrei utilizzare il reed magnetico, il rivelatore sismico e il tamper. Escludo la serie di tutto visto che posso collegare in zona doppia ALLARMI+TAMPER oppure zona doppia con resistenza di fine linea in modo da visualizzare tutti e tre gli allarmi separati, ma non sono sicuro si possa fare. Mi date un aiutino? Presumo che potrò visualizzare gli stati di allarme magnete, rivelatore sismico e tamper. Devo utilizzare 2 resistori da 6K8 e 1 da 3K9 e gli stessi collegamenti della zona doppia con eol come fossero due sensori, corretto? Grazie chiunque vorrà contribuire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naicopi Inserita: 16 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2017 Antonio82ba, hai poi risolto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio82ba Inserita: 17 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2017 Ciao, ho risolto. Hai bisogno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 17 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2017 Spero tu abbia usato Zona doppia con eol, e hai le 3 segnalazioni.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naicopi Inserita: 17 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2017 Puoi postare il collegamento fatto e il setup su centrale per questo sensore? Anche io utilizzerò lo stesso sensore. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio82ba Inserita: 18 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2017 Ecco lo schema che ho seguito, zona doppia (no zoppia con EOL), così è possibile distinguere diversi allarmi per magnete e sismico mentre unico sabotaggio (sia per taglio che per corto). Con zona doppia con EOL (aggiungendo il terzo resistore) è possibile inoltre visualizzare due distinti stati di sabotaggio, corto o taglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 18 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2017 Purtroppo Antonio hai capito poco o niente di come funziona una doppia zona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 18 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2017 Prima cosa dici di aver usato doppia zona non Eol e invece è programmata doppia zona con Eol. Seconda cosa, monti la Eol e non monti la R in parallelo al Red switch e l'altra in parallelo ad AL. Montando una R in parallelo a Red svitch in serie ad AL, dimostri di non aver capito come funziona una Zona Doppia con o senza Eol. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio82ba Inserita: 18 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2017 Grazie per il tuo intervento. Vediamo se ho capito bene: la zona doppia serve per collegare ad unico terminale due zone ingresso (vale a dire due sensori i contatti magnetici etc) che altrimenti avrebbero bisogno di due terminali separati; con questa tipologia di collegamento e due resistori è possibile conoscere i due allarmi separati, lo stato di riposo e come sabotaggio solo il taglio dei fili in quanto la resistenza tende all'infinito. Montando la resistenza di fine linea - quindi zona doppia con EOL - è possibile conoscere anche il corto dei fili, secondo sabotaggio. Dovrebbe essere corretta questa mia affermazione. Per il resto ho capito cosa è successo. Inizialmente dovevo collegare il sensore in oggetto come zona doppia (come da primo schema allegato); in seguito ho deciso di collegarlo come zona doppia con EOL ma non ho postato lo schema giusto, ecco perchè questa difformità. Mi scuso soprattutto con l' utente per avergli creato solo confusione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 18 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2017 Purtropp Antonio lo schema allegato non è neanche Doppia zona. ma singola zona con Eol (quindi un bilanciamento doppio).. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio82ba Inserita: 22 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2017 Saresti così gentile da pubblicare il tuo così lo conservo per le prossime volte?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 23 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2017 Non serve il mio schema, ma basta guardare l'esempio di Zona doppia con eol del manuale o di smartleague. La zona1 e la zonaD devono ssere collegate in serie La zona1 deve avere in parallelo al contatto d'allarme una R da 3,9K La zonaD deve avere in parallelo al contatto d'allarme una R da 6,8K La R Eol da 3,9K deve essere collegata in serie tra la zonaD e il Tamper Nota: va sempre specificato il valore delle Resistenze. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio82ba Inserita: 24 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2017 Grazie mille, comunque ho trovato lo schema esatto, per completezza lo allego. In questo schema anzichè avere due zone, ho l' antimask e il contatto di allarme oltre che il tamper. Dimmi se è ok. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 25 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2017 Quote ho trovato lo schema esatto [...] in questo schema anzichè avere due zone, ho l' antimask e il contatto di allarme Hai due zone, ...l'antimask cos'è secondo te? Poi è uno schema impreciso dato che l'antimask non deve essere Tipo 24ore ma una zona con opzione Guasto. Possibile che non hai saputo fare uno schema tuo con le indicazioni che ti ho dato? mah.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio82ba Inserita: 25 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2017 giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naicopi Inserita: 25 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2017 Indica anche dove colleghi in centrale il terminale... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio82ba Inserita: 28 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 28 febbraio 2017 I fili che arrivano dalla centrale saranno collegati al morsetto libero del tamper e sul reed switch, quello di sinistra. In questo modo il tamper è in serie al contatto di allarme. Si poteva anche mettere in serie al reed switch ma in questo caso ii cavi di centrale si devono collegare uno al morsetto libero del tamper, l'altro al contatto di allarme, quello di destra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio82ba Inserita: 3 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 3 marzo 2017 Per notizia ho acquistato il sensore in oggetto, l'ho correttamente installato con le tre resistenze. Appena posso posto le foto con una descrizione dettagliata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naicopi Inserita: 5 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 Mi è capitato di vedere un problema sul risko shockteck 601sm... in dei test di vibrazione sul sensore, è stato rilevato l apertura del tamper ( confermata da misura ohmica sul cavo) nonostante il case del sensore fosse stato chiuso correttamente. È quindi consigliabile, in ambito domestico, bypassare il tamper? Il rischio manomissione lo vedo basso...vi è capitato qualcosa di simile? Ad aprire non era il sensore inerziale, ma il tamper che si incantava. Il sensore era collegato come doppia zona con eol, quindi l intervento del sensore inerziale era rilevato dal passaggio da una resistenza su terminale da 3k3 a 10k1 per il tipo di r usate. Nel caso del tamper invece si vedeva un circuito aperto. Smuovendo un po' il case, il contatto tamper tornava a chiudersi. Sicuramente era lo switch del tamper a dare problemi...nei sensori che sto bilanciando per casa, credo che il tamper lo bypasserò. Condividi questa discussione Link discussione Condividi su altri siti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 7 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2017 Quote in dei test di vibrazione sul sensore, è stato rilevato l apertura del tamper ( confermata da misura ohmica sul cavo) nonostante il case del sensore fosse stato chiuso correttamente. È quindi consigliabile, in ambito domestico, bypassare il tamper? Assolutamente no, ...ammesso che tu abbia fatto correttamente il bilanciamento e la misura sul tamper, in questi casi si cambia il sensore con il tamper difettoso e non si elimina una caratteristica importante come è il tamper. Poi un tamper non "s'incanta", casomai... non viene ben chiuso dal perno (o manca la molla) che chiude su di esso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naicopi Inserita: 7 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2017 Ok...grazier per iol feedback. Mi sono un pò scoraggiato perchè era il primo risko che testavo e subito mi ha dato problemi.... sul fatto che il tamper è difettoso, ne sono assolutamente certo, perchè avevo portato fuori dal sensore due cavi collegati alle estremità del tamper e ne monitoravo l'impedenza..in caso di guasto sabotaggio, nonostante il case fosse chiuso, era proprio il tamper che apriva il circuito. comunque anche quando sarà tutto installato alle finestre, modificare il collegamento includendo od eslcudendo il tamper, sarà un'operazione molto semplice e accessibile senza dover smontare l'elettronica, ma aprendo soltando il case (una vite da svitare). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio82ba Inserita: 7 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2017 Ho deciso di acquistare il sensore in oggetto soprattutto per effettuare prove, così solo posso togliermi tutti i dubbi. Posto le foto con gli annessi valori di lettura ohmica: COLLEGAMENTO SENSORE RISCO SHOCKTEC 601SM COME ZONA DOPPIA CON EOL: con soli due fili e cioè con unico terminale, è possibile distinguere l'apertura del contatto magnetico, il sismico, il sabotaggio per corto circuito e il sabotaggio per taglio fili, il tutto grazie al collegamento di tre resistenze. La zona1 deve avere sempre in parallelo la resistenza da 3K8 (importante, non quella da 6K9) mentre la zonaD una resistenza da 6K9. Nel mio esempio la zona1 è rappresentata dal sensore sismico mentre la zonaD dal contatto magnetico (reed). R1= 3K9 zona1 in parallelo al contatto sismico (morsetti alarm) R2=6K8 zonaD in parallelo al contatto magnetico (morsetti reed) R3=3K9 in serie tra la zona doppia D (in questo caso il contatto magnetico morsetti reed) La zona1 e la zonaD devono essere collegate in serie. E' possibile invertire le resistenze R1 e R2 come zona1 e zonaD ma è indispensabile che la resistenza di fine linea EOL da 3K8 vada in serie alla resistenza da 6K9 altrimenti si avranno due letture ohmiche dello stesso valore per due eventi differenti. Zone a riposo: il magnete è in posizione di riposo e il sismico non rileva urti. Risultato? Lettura della esistenza di fine linea EOL da 3K8. Attenzione, manca la foto del solo allarme sismico. Allarme Reed magnetico= EOL + resistenza della zonaD = 3K8+6K9. Allarme reed magnetico + allarme sismico= EOL (3K8)+(6K9)+(3K8) Allarme tamper= viene segnalato come un cortocircuito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 7 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2017 Quote avevo portato fuori dal sensore due cavi collegati alle estremità del tamper e ne monitoravo l'impedenza..in caso di guasto sabotaggio, nonostante il case fosse chiuso, era proprio il tamper che apriva il circuito. E' normalissimo che la segnalazione del sabotaggio fosse procurata dal tamper, ma... hai controllato, ad es., che la molla non risultava troppo infilata nel perno del pulsante? Se la molla è troppo a fondo, e quando viene premuta tocca sul fondo, il pulsante non chiude perfettamente creando una situazione di instabilità. Il problema è che le prove fanno fatte con una certa destrezza e competenza. Se il pulsante non è rotto, e la molla è "avvitata" correttamente" per slo 2 o 3 spire non si guasterà mai da solo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naicopi Inserita: 8 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2017 @antonio82ba attenzione: Allarme tamper= NON viene segnalato come un cortocircuito, ma allarme tamper viene segnalato come circuito aperto: O.L Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naicopi Inserita: 8 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2017 Una curiosità sul collegamento: hai inserito i reofori delle resistenze dentro un cavo e collegato il cavo poi al morsetto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
