MORINO Inserito: 27 gennaio 2009 Segnala Inserito: 27 gennaio 2009 ciaomi trovo con il seguente problema , abbiamo dismesso una macchina ritirata usata recuperando 2 drive smart-step r7d-apo4 senza i relativi motori , ho provato ad alimentarli e a connetermi ma continuano a darmi un errore codificato come AC2 (rilevato errore di fase) non avendo esperienza con questo drive volevo sapere se a qualcono era gia sucesso qualcosa del genere , nel manuale come possibili cause danno l'errato collegamento dell'encoder o bruciatura dello stesso ma non essendovi il motore collegato non vorrei che sia proprio questo il problema il drive non trova l'encoder e quindi va in errore , io pensavo che si potesse comunque paramettrizare il drive senza il motore conesso.non sapendo cosa possa essere spero che qualcuno possa chiarirmi un po le ideegrazie e ciao
gianff Inserita: 27 gennaio 2009 Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 l'errore te lo da per forza senza motoreall'accensione e' la prima cosa che controlla ( encoder )anche se non ha il segnale di marcia runi parametri dovresti riuscire a cambiarli
MORINO Inserita: 27 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 ciaograzie, immaginavo che poteva essere quello ma non ne ero sicuro grazie mille
