[WINCC Runtime] Pannello in campo replicato su PC
Buongiorno a tutti,
ho un progetto per pannello TP1200 che funziona regolarmente in campo.
Devo replicare tale pannello su PC aziendale posto in ufficio, a solo scopo di visualizzazione.
All'uopo ho acquistato il pacchetto WINCC Runtime Advanced e l'ho installato su questo PC.
Ho copiato il progetto compilato HMI su una chiavetta e l'ho trasferito sul PC e ho puntato il loader di WINCC Runtime sul file dedicato, e l'interfaccia grafica si apre correttamente.
Il problema che ho è che questa interfaccia è silente, e visualizza i campi variabili con i soliti #### tipici di overflow o mancanza di collegamento. Se invece avvio il Runtime dalla Workstation di lavoro, il collegamento è presente e tutto è "vivo".
Dopo essermi accertato che gli indirizzi di rete di PC, HMI, e PLC fossero corretti e funzionali (PING e Netscan) ho smanettato un pò sulle (pochissime) opzioni del Loader ma non c'è molto da guardare,
Analizzando meglio il comportamento sul PC-Ufficio ho fugacemente osservato che nella finestra relativa agli allarmi che si presenta molto brevemente all'avvio, compare la dicitura:
"Errore generale di connessione: Missing User rights to write in to registry", messaggio che invece non è presente durante il caricamento runtime sulla Workstation
E' probabile, quindi, che manchino dei diritti utente. Eppure nessuna gerarchia utente (o qualcosa di simile) è stata utilizzata nel progetto.
Ricapitolando:
Su Workstation lancio il runtime (ctrl+shift+x) del progetto, e questo funziona correttamente.
Sul PC-Ufficio parte ma rimane inattivo, presentando all'avvio il messaggio di cui sopra relativo ai diritti utente.
Sperando di essere stato il piu' chiaro possibile, cortesemente qualcuno può iindicarmi in che direzione indagare?
Thanks!
Giuseppe Signorella
Hai impostato l'interfaccia PC/PG?
Da pannello di controllo trovi un'icona che si chiama appunto (Imposta interfaccia PC/PG).
Seleziona l'interfaccia che utilizzi per la connessione.
