Antonino Ferro Inserito: 17 febbraio 2016 Segnala Inserito: 17 febbraio 2016 Salve a tutti ... Ho un lg led 32ln5400 con problema nell'accensione ... Attacando la spina il led diventa rosso (normale) quando premo qualsiasi tasto laterale il led lampeggia si sente un leggero rumore nell'alimentazione , il led si spegne ma non si avvia ... Dopo un paio d minuti diventa rosso ... Cosa può essere? Grazie per l'attenzione
Luigi Di Donato Inserita: 17 febbraio 2016 Segnala Inserita: 17 febbraio 2016 Prob. Protezione a causa di un sovraccarico sul secondario di alimentazione o alimentazione stessa difettosa. Apri e comincia a testare i diodi in uscita, se le tensioni sono presenti sul secondario.
Antonino Ferro Inserita: 17 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2016 Vorrei provare a sostituire i condensatori ... Non arriva alimetazione sul connettore dei led ... Parzialmente nell'altro che arriva sulla scheda logica
causicurti Inserita: 17 febbraio 2016 Segnala Inserita: 17 febbraio 2016 Ciao, smonta il pannelo, hai dei led off. Sulla prima striscia o sulla seconda.
Antonino Ferro Inserita: 18 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2016 Ma non arriva alimentazione ai led quindi non credo che sia quello il problema
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 febbraio 2016 Segnala Inserita: 18 febbraio 2016 non arriva perchè l'alimentatore ,non sentendo il carico o il sovraccarico,si cautela andando in protezione
Antonino Ferro Inserita: 18 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2016 e quindi sostituisco i condensatori?
causicurti Inserita: 18 febbraio 2016 Segnala Inserita: 18 febbraio 2016 Quote non arriva perchè l'alimentatore ,non sentendo il carico o il sovraccarico,si cautela andando in protezione Riccardo ti ha detto che l' alimentatore mette le spalle al sicuro e si protegge, controlla i led e OCCHIO al pannello.
Antonino Ferro Inserita: 18 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2016 Ok perfetto grazie
Antonino Ferro Inserita: 20 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 Buongiorno confermo quanto avete detto voi Sono alcuni led bruciati ... Adesso dove li trovo? Conviene sostituire solo quelli bruciati o comprare la striscia? Grazie mille
Antonino Ferro Inserita: 21 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2016 I codici presenti sono Sh s1 94v-0 1352 "32" v13 rev 0.0 1 b2 type 6916L-1437A
Antonino Ferro Inserita: 22 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 posso rimuoverli e saldarli di nuovo? Vorrei farne di tre almeno due
Antonino Ferro Inserita: 23 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 allora le strisce hanno un paio d led ... Ma non tutti sn bruciati ... Vorrei dissaldarli e sadarli per farne almeno una buona
pmib Inserita: 23 febbraio 2016 Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 Salve a tutti sono nuovo...mi scuso se mi inserisco in questa sessione ma...anche io....ho un LG 32LN5400 non si vede più lo schermo...nero completo. Rimane acceso il led rosso, e se lo accendo si spegne...come in funzione. Ho provato ad attaccare una chiavetta usb e le arriva corrente. Quindi presumo che sia un problema della scheda led. Ho sentito che gli LG hanno avuto spesso questo problema. Si può riparare? Qualcosina ...capisco e mi arrangio, ma fino ad un certo punto. Ringrazio chiunque mi spiega cosa posso fare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 è vietato l'accodamento,apri una tua discussione
Antonino Ferro Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Controlla i led ... I miei erano beuciati ... Potresti rispondere riccardo alla mia domanda? Posso dissaldare i led e fare almeno una/due strisce funzionanti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 no, a meno di trovare il modo di inibire la protezione.Verrebbe alterata la tensione di alimentazione ai led con altre conseguenze
receiver Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 la striscia led la trovi qui http://www.ebay.it/itm/NEW-6916L-1437A-B2-LC320DUE-SF-R4-LED-ARRAY-BACK-LIGHTS-32LN578V-NO-PICTURE-/191791568473?hash=item2ca7ab1659:g:KHIAAOSwyQtVn7J7
Antonino Ferro Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Ok grazie a tutti per la risposta ... Ma una striscia costa in botto ... A me tre ne servono
receiver Inserita: 26 febbraio 2016 Segnala Inserita: 26 febbraio 2016 se compri una striscia e poi da tre striscie ne fai 2 dissaldando i led ???
Luigi Di Donato Inserita: 26 febbraio 2016 Segnala Inserita: 26 febbraio 2016 Non e' che alla fine conviene comprare tutto il tv ?? Come si fa a vendere un TV a led 32 pollici a 150 euro e stessa marca e modello solo una striscia 35 euro?? E come si fa a pagare un comune pesciolino nel mio acquario da un grammo 6 euro e da Raffaele il pescivendolo un Kg. di paranza 5 euro ? M'ah....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 febbraio 2016 Segnala Inserita: 26 febbraio 2016 il pesciolino te lo danno vivo però...
