Innesco Igbt Inverter - corrente al gate..
Buongiorno a tutti,
Leggendo e studiando in alcune Applic.note ho visto che in applicazioni superiori a 1KW la corrente del drive (IC pilota IGBT) potrebbe essere insufficiente a pilotare l'IGBT, e per ovviare a questa insuff si inserisce in serie alla linea del gate un buffer costituito da rete push-pull (totem pole) composta da due BJT.
La mia prima domanda è che resistenza devo mettere all'ingresso e all'uscita della rete push-pull ?
vari manuali danno come range da 0 - 10 ohm, supposto che il buffer abbia una Vcc di 15 V e una corrente max di 1 A
la seconda domanda è:
sempre da manuale, senza utilizzare il buffer, per pilotare il gate si utilizza un comune diodo 1N4148 con in parallelo una resistenza da 50 ohm...ora : se voglio utilizzare il buffer non avro più bisogno del diodo e della resistenza ??
grazie a tutti coloro che risponderanno
James
