buonasera
in un motore asincrono autofrenante quanta potenza assorbe il freno ?
parlo di motori da 0,37kw fino a 15 kw
Se non hai i dati di assorbimento di corrente dell'elettrofreno è necessario disporre di uno strumento oramai scomparso: la sfera di cristallo.
Dai almeno amrca e modello del motore.
Magari è aggiunto come opzione e c'è una targhetta sul freno.
livio sei simpaticissimo .
so solo la marca seipee motori elettrici
ma basta un dato indicativo 100w ? 200W ?
Fai prima a mettere in serie un amperometro e misurare la corrente assorbita, così sai esattamente quanti VA assorbe il tuo elettrofreno.
Piuttosto che dare un dato seguendo la regola detta "a pene di molosso", preferisco astenermi; queste perchè più di mezzo secolo di esperienza mi suggerisce che in questo modo si va incontro a guai certi.
Quote
Non so se te ne rendi conto, ma di gli elettrofreni accoppiati ad un motorino da 370 W (ammesso che si usino con queste potenze) non hanno nulla di paragonabile con quelli di una macchina di 15kW. Se c'è un rapporto di 1:40 nella potenza motrice, ci dovrà pur essere una proporzione anche nei relativi freni.
Se poi hai proprio la curiosità di conoscere i numeri di questi dispositivi, ti procuri un catalogo di motori dotati di elettrofreno (ne scarichi a decine dalla rete) e ti vai a leggere i dati relativi ai vari elettrofreni previsti per le varie taglie: Così ti renderai conto se si parla 10 VA o di 1000 VA.
