Improvviso riavvio pc, schermata blu, e rapporto problema Windows
Buonasera. Poco fa mentre usavo il mio pc con Windows 7 professional, il sistema s’è bloccato non rispondendo ad alcun comando. Dopo alcuni minuti (e mie imprecazioni)
è apparso la schermata blu che purtroppo non ho fatto in tempo a leggere, dopodiché il pc s’è riavviato correttamente, ma poco dopo Windows mi ha aperto il rapporto dell’errore che riporto:
Firma problema:
Nome evento problema: BlueScreen
Versione SO: 6.1.7601.2.1.0.256.48
ID impostazioni locali: 1040
Ulteriori informazioni sul problema:
BCCode: 7a
BCP1: FFFFF6FC5000D098
BCP2: FFFFFFFFC0000185
BCP3: 00000000CFC48880
BCP4: FFFFF8A001A13000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Cosa potrebbe essere successo? Non è la prima volta che si verifica, ma in passato non mi ha mai lasciato il rapporto. Possibile che sia uno dei moduli RAM che danno dei problemi?
Se pensi che sia la RAM, prova a fare un test: Pannello di controllo > strumenti di amministrazione > diagnostica memoria Windows.
Sarebbe utile analizzare il  file .dmp generato dalla schermata blu, eventualmente scarica questo tool :
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
non richiede installazione (download zip file).
Il controllo della RAM non ha sagnalato anomalie...per quanto riguarda il tool, l'ho scaricato ed avviato ma mi da solo un file di testo....devo ricopiare qui quello scritto li?
cìoè qualche periferica e quindi driver che ti darò molto presto dei problemi , tipo ...."Missing operating system" .
In questi casi prova a riboottare senza nessuna usb connessa , HD esterni etc .
Una penna usb avariata può anche crasharti winzoz ;)  ...provare per credere
Ok, ma come faccio ad avviare la verifica?
Quote
0xC0000185periferiche SCSI con terminazione non corretta, il cablaggio cattivo, o dispositivi non sono configurate correttamente causando due dispositivi di utilizzare lo stesso IRQ (Interrupt Request).
